Hva er forbruket på en VP d1 30 mon tro?
Rastløs
Er på hentetur med vår nye båt. Vi har en tank på 150 liter. Etter kontrakten skulle det være 110 liter på tanken ved henting. Nå har vi kjørt i 20 timer i stort sett cruising speed. ( det er jo pokker ikke vind) Etterfylt ca 30 liter av egne kanner i går, selv o, måleren fortsatt stod på full. . Tankmåleren har stått på "propp full" siden første stund. Har kontrollert tanken ved å skru opp lokket for tankmålereni dag . Der renner det nesten over.
Bruker ikke VP D1 30 diesel eller ?
Redigert av Rastløs (see edit history)
Det er svært vanskelig å si noe fornuftig om hvor mye diesel en motor bruker, siden det er uttaket av effekt som bestemmer forbruket. Effektbehovet for de fleste båter/motorer faller ganske mye når turtall (og fart) reduseres.
En D1-30 kan yte opptil ca 27 hk, da bruker den snaue 7 liter/time, i følge VPs brosjyre.
Som tommelfingerregel pleier jeg å regne med at 1 l/t tilsvarer 4 hk, eller 1 l/hk*t. 27 hk tilsvarer da 6,75 l/t.
I et eksempel som VP viser i en brosjyre for D1-30 er effekten levert til propell halvert når turtallet reuseres fra 3200 til 2600 rpm og den er nede i 4 hk ved ca 1700 rpm.
Hvis motoren din bruker 2 l/t betyr det at du tar ut ca 8 hk.
Kjører du med 1700 rpm holder det (i følge VPs eksempel) med så vidt over 1 l/t.
Forhold mellom turtall og effekt varierer ganske mye avhengig av båt, propell med mer, men forhold mellom effekt og forbruk varierer forholdsvis lite.
