Ståltank
Jolla
Har selv skiftet ut ståltanker i min forrige båt. De var begge koblet sammen med zinkanodene på båten.
Første indikasjon på at noe var galt fant jeg i vannutskilleren, det lå rustpartikler i bunnen av denne da jeg undersøkte den.
Nærmere undersøkelse viste at den ene tanken var helt fin, den andre var nesten gjennomrustet fra innsiden.
Måtte løfte ut begge motorene for å få tankene ut, så det var en ganske omfattende jobb.
Fikk sveiset nye tanker i syrefast stål med de gamle tankene som mal.
Tankene var 15 år da de ble skiftet. Utenpå var de gamle tankene nesten som nye, det var kun rust innvendig.
MVH Chrian
Har ikke rust i vannutskillerene til noen av tankene. Siden Chrian hadde en tank som var bra og en annen som var dårlig kan dette tyde på dårlig kontakt mot offeranodene på den ene tanken.
Hvordan type epoxy burde man benytte hvis hvis det viser seg at tilstanden ikke er god.
Legger man epoksyen innvendig eller utvendig i tanken.
Jolla
