Jolla Startet 26.Februar.2003 Del på Facebook Startet 26.Februar.2003 Sitter og surfer og finner dette vedrørende diesel ståltank http://www.nauticat.nu/teknik/tank/tank.htm. Har selv stål diesel tank i snart 20 år gammel båt. Disse blir nok rimelig umulige å få ut dersom noe slikt skulle hende. De er forøvrig originalt koblet mot båtens offeranoder. Noen med erfaring rundt dette. Jolla Sitér dette innlegget Link to post
Chrian Svart 26.Februar.2003 Del på Facebook Svart 26.Februar.2003 Har selv skiftet ut ståltanker i min forrige båt. De var begge koblet sammen med zinkanodene på båten. Første indikasjon på at noe var galt fant jeg i vannutskilleren, det lå rustpartikler i bunnen av denne da jeg undersøkte den. Nærmere undersøkelse viste at den ene tanken var helt fin, den andre var nesten gjennomrustet fra innsiden. Måtte løfte ut begge motorene for å få tankene ut, så det var en ganske omfattende jobb. Fikk sveiset nye tanker i syrefast stål med de gamle tankene som mal. Tankene var 15 år da de ble skiftet. Utenpå var de gamle tankene nesten som nye, det var kun rust innvendig. Sitér dette innlegget MVH Chrian Link to post
Janef Svart 26.Februar.2003 Del på Facebook Svart 26.Februar.2003 Fordelen med tanker i vanlig stålkvalitet er at de er billige. Ulempen er rust. Jeg kjenner til at noen fikser dette problemet ved å prime tankene innvendig med tokomponent epoxyprimer. Ingen UV-stråling kommer til og svekker epoxyen. Kanskje verdt et forsøk Sitér dette innlegget Link to post
Jolla Svart 26.Februar.2003 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2003 Har ikke rust i vannutskillerene til noen av tankene. Siden Chrian hadde en tank som var bra og en annen som var dårlig kan dette tyde på dårlig kontakt mot offeranodene på den ene tanken. Hvordan type epoxy burde man benytte hvis hvis det viser seg at tilstanden ikke er god. Legger man epoksyen innvendig eller utvendig i tanken. Jolla Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 26.Februar.2003 Del på Facebook Svart 26.Februar.2003 Har alu tanker. Den ene har hatt lekasje pga tering fra innsiden. Når de byttes blir det plast. Meninger for/imot ??????????. Årsaken til tæringen var manglende jording. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
