Tamd 31 - Sugeslange fast i bunnpanne
Båtsjuk
Var det ikke "Broderen" som opplevde det samme i fjor ved oljeskift? mulig det var noen andre, men einkvann var det, og delen av slangen som satt fast ble slitt av og bunnpanna måtte av tror jeg.
Problemet er vel om motoren og oljen er FOR varm...
Hva om du roterer slangen mens du trekker forsiktig? -kanskje du vil kunne "skru" den løs? Sikkert vanskelig å få et godt grep for å rotere, men en tang å gripe med hjelper sikkert. Slangen er i hverstefall lost uansett, så om du kniper den flat, spiller vel liten rolle.
Vet ikke hvordan det er på din motor, men på mange motorer er det kun å løse en skrue og nappe hele peilerøret løst. Om dette går, vil du mest sannsynlig få opp slangen sammen med peilerøret. hvis ikke dette går, ja da er det vel tid for å løfte ut motoren og ta ned bunnpannen...
Har i dag klart å sette fast sugeslangen for oljeskift i bunnpannen. Kan noen ha en ide om hva den kan sitte i? Har plukket noen motorer før i tiden og kan ikke forstå dette, slangen sitter dønn fast. Hjelp!
På en TAMD31B sidder der 2 rør til olie. Den ene er til pejlepind og det andet er til olieskift. Man fjerner proppen, montere en pumpe i toppen af den og suger olien ud uden at skal have en slange ned gennem pejlepind røret. Den går ned i bundpannen. Det samme som min TAMD 40B. Nummer 29 på linket.
http://www.marinepar...-21-20316C.aspx
Fraskriver meg alt ansvar for eventuelle "FAIL", men hva med med å la motoren gå varm igjen, så løsner sikkert slangen, men eventuelle gummirester blir sannsynligvis sittende i silen på pickupen eller i filteret.
Dersom du ikke får ut slangen på annet vis, hadde jeg fylt på ny olje og latt motoren gå varm mens jeg dro i slangen, helt til motoren var så varm at slangen akkurat løsnet.
