Båtsjuk Startet 23.April.2011 Del på Facebook Startet 23.April.2011 Har i dag klart å sette fast sugeslangen for oljeskift i bunnpannen. Kan noen ha en ide om hva den kan sitte i? Har plukket noen motorer før i tiden og kan ikke forstå dette, slangen sitter dønn fast. Hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 23.April.2011 Del på Facebook Svart 23.April.2011 Hei Kanskje slangen tettar så godt mot botnpanna at det har blitt undertrykk i slangen når du pumpa? Prøv å stikka eit hol i slangen så vil eit eventuelt undertrykk forsvinna. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjuk Svart 23.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2011 Takk, men slangen er koblet av i enden og har ikke vakuum lenger. Mer som om den henger i noe... Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 23.April.2011 Del på Facebook Svart 23.April.2011 Smeltet fast? Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjuk Svart 23.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2011 Jeg har vært inne på tanken, motoren var god og varm når jeg kjørte inn slangen. Mulig den har fått en misformasjon som gjør at den ikke kommer ut igjen..... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.April.2011 Del på Facebook Svart 23.April.2011 Den har nok smeltet fast ja, men på den lyse siden så har du jo slangen klar til neste år Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 23.April.2011 Del på Facebook Svart 23.April.2011 Hvordan unngå at slangen skal smelte seg fast i bunnpanna? Skal gjøre dette i morgen Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 23.April.2011 Del på Facebook Svart 23.April.2011 Hvis ikke peilepinnen går på utsiden av motoren (sjekket det?): Hva med å la tynn olje renne ned langs sidene av slangen? Venter litt, dytter ned og så rykker du bestemt. Deretter håper du at at restene tas opp tidlig av oljefilteret eller snarere tapper av oljen fra bunnen og håper at restene følger med. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2011 Del på Facebook Svart 24.April.2011 Var det ikke "Broderen" som opplevde det samme i fjor ved oljeskift? mulig det var noen andre, men einkvann var det, og delen av slangen som satt fast ble slitt av og bunnpanna måtte av tror jeg. Problemet er vel om motoren og oljen er FOR varm... Hva om du roterer slangen mens du trekker forsiktig? -kanskje du vil kunne "skru" den løs? Sikkert vanskelig å få et godt grep for å rotere, men en tang å gripe med hjelper sikkert. Slangen er i hverstefall lost uansett, så om du kniper den flat, spiller vel liten rolle. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.April.2011 Del på Facebook Svart 24.April.2011 Vet ikke hvordan det er på din motor, men på mange motorer er det kun å løse en skrue og nappe hele peilerøret løst. Om dette går, vil du mest sannsynlig få opp slangen sammen med peilerøret. hvis ikke dette går, ja da er det vel tid for å løfte ut motoren og ta ned bunnpannen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
softice Svart 24.April.2011 Del på Facebook Svart 24.April.2011 Har i dag klart å sette fast sugeslangen for oljeskift i bunnpannen. Kan noen ha en ide om hva den kan sitte i? Har plukket noen motorer før i tiden og kan ikke forstå dette, slangen sitter dønn fast. Hjelp! På en TAMD31B sidder der 2 rør til olie. Den ene er til pejlepind og det andet er til olieskift. Man fjerner proppen, montere en pumpe i toppen af den og suger olien ud uden at skal have en slange ned gennem pejlepind røret. Den går ned i bundpannen. Det samme som min TAMD 40B. Nummer 29 på linket. http://www.marinepar...-21-20316C.aspx Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 24.April.2011 Del på Facebook Svart 24.April.2011 (redigert) Fraskriver meg alt ansvar for eventuelle "FAIL", men hva med med å la motoren gå varm igjen, så løsner sikkert slangen, men eventuelle gummirester blir sannsynligvis sittende i silen på pickupen eller i filteret. Dersom du ikke får ut slangen på annet vis, hadde jeg fylt på ny olje og latt motoren gå varm mens jeg dro i slangen, helt til motoren var så varm at slangen akkurat løsnet. Redigert 24.April.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
