Hvordan måles lengden på en RIB?
Smiley
Jeg driver og kikker etter diverse Kina-riber på nettet. Det har da slått meg at det varierer ganske mye på lengden på den delen av pongtongen som stikker bakover ved siden av motoren. Spørsmålet er derfor: På en Rib som er 420, er det da totallengde inkl. pongtonger som er 420cm eller skal det være lengden på det faste skroget som utgjør lengden?
Er det standarder på dette, eller kan man risikere at det er litt opp til den enkelte fabrikant å definere?
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
For min båt gjelder disse målene:
Dimensions (m - fi)
Length overall 4.70 - 15’5”
Inside length 3.38 - 11’1”
Width overall 2.05 - 6’9”
Inside width 1.05 - 3’5”
Tube diametre 0.50 - 1’8”
Hull storage (m - fi)
Hull length: 3.82 - 12’6”
Hull width 1.38 - 4’6”
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
