Sp. om landfeste/fortøyning av flytebrygga
Ask
Hei
Naustprosjektet går framover. Ei av dei neste oppgåvene blir å fortøya flytebrygga til land og å legga ut gangvegen.
Flytebrygga er 2*12 m og skal ha kortenden mot land.
Gangvegen er 5 meter lang.
Dette er i Sunnhordland. Skilnad mellom flo og fjøra er vanlegvis ca. 1,2 meter.
Ytterst har kaien sekstoms armerte betongsøyler. Frå desse går det 2*8 toms bjelkar som er bolta til fjell.
Det er ikkje spesielt værhardt på staden, men noko vind og litt sjø kan det bli.
Eg tenker å ha kryssande fortøyningar, slik at dei blir lengre.
Så langt så vel.
Spørsmåla mine er:
Bør eg bruka kjetting til fortøyning.
Fordelar: uelastisk, brygga ligg i ro.
Toler gnag.
Ulempe: Kan bli rykking/ stor belastning. Utsatt for tæring.
Eg ser at somme har eit bildekk som rykkdempar mellom land og flytebrygga.
Einkvan med erfaring med dette?
Dersom det er eit mål med rykkdemping så kan eg eventuelt bruka to uelastisk tau.
Festar ein kjettingane eller taua på nivået midt mellom flo og fjæra?
(Slik at brygga bevegar seg minst mogeleg til og frå land.)
Ask
Eg er takksam for synspunkt og å høyra om erfaringar.
Slik som om du skal feste på flo eller fjære, trur eg du berre må prøve deg fram. Men eg lurer på. har det vert is i havna der siste to år? Der kan være enorme krefter i isen. Bruker du solid kjetting så vil den slite øyrene ut av flytebrygga. Eg går ut i fra at det er betong siden den er så lang?
Eg ville benytta løftestropper, feks to 2 tonns, og kryssa de. Usikker på kor mange år de står i sol og sjø, men det er billig og enkelt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei,
Jeg har ei 2,5x10m brygge som ligger inn-ut på innsiden av en molo. Jeg har lagt ankerkjetting for skip og festet disse på utsia av moloen. Så går de over moloen og ut i sjøen, nesten til bunns på innsida av moloen. Fra brygga har jeg ca 3-4m nylundstau (35-40mm) i kryss og festet ca i vannskorpa på hver sin kjetting fra moloen. Kjettingendene under der jeg har festet tauene henger som lodder.
I motsatt ende av brygga har jeg også tau (ca 20-25m lange) i kryss og festet på bunn i hver sin moring (disse skrever ca30-40gr). Disse har hver sin daumann 6-8m fra brygga. Dette fungerer kjempebra her hos meg..
Redigert av alfb (see edit history)
I båtforeningen hos oss har vi kraftig kjetting (15-16mm) i kryss mot kaien, festet litt over flomålet. Ytterst og midt på brygga er det lagt ut loddav betong på ca 1x1x0,5m, og 30mm grønt tau i kryss. På tauene er det festet en daumann bestående av en 25 liters plastkanne fylt med betong. Og dette holder, uansett vær!
