Mercury 15hk, bytting av simring på girhus
Honduras
Mercury 15Hk 4T
Må pakke om girhuset, da det tar inn vann.
De to simringene som sitter på utgående aksel, hvordan får man ut de?
Hvis det er noen kjennere her, gjelder dette typeII girhus med halv-splines i følge deleoversikten.
Kan man ta dem fra utsiden ved å banke inn en skrutrekker etc og vippe dem ut, eller må man skru løs lagerholderen de sitter inn i, og så slå dem ut innenfra med en dor e.l.?
Hvis jeg må ha ut lagerholderen... har ikke noe spesialverktøy til dette. Finnes det noen Reodor-metoder som fungerer greit?
