Pusse opp min Silver Viking 14,5 1985 mod
Joakim Brunsvik
Hvis du ser her.
Enden på styrevaiern her hullet loddrett, akkurat som hullene på håndtaket på motoren.
Hvis jeg setter på ett endeledd så blir enden av vaiern, med hjelp av endeleddet, vannrett. Og Hullene på håndtaket på motoren er ikke vannrett, men loddrett.
Derfor lurer jeg på om jeg egentlig trenger endeledd, når enden på vaiern er loddrett og hullene på håndtaket på motoren er loddrett.
Jeg trenger vel ikke endeledd da, gjør jeg det?
Og vil gjerne ha ett svar som man kan virkelig stole på, er lei av alle (kanskje) svarene :confused:
Joakim Brunsvik
Hva slags akterspeilfeste burde jeg ha, når vaiern kommer til å peke skrått nedover?
Men går det ann at jeg kan vri vaiern sånn at hullet på tuppen er vannrett, for da må jeg vel også ha endeledd da, siden den går skrått nedover.
Hvis dere ser godt etter så er
Blå: Vaier
Gul: Akterspeilfeste
Rød: Endeledd
Jeg trenger vel endeledd siden vaiern går skrått nedover, bare som nevnt før at jeg må vri vaiern sånn at hullet er vannrett sånn at hullet på endeleddet er loddrett.
Skulle ikke være lett å forklare dette er her :headbang:
Håper noen forstår det jeg tror.
Trenger jeg endeledd da?
Og kan jeg bruke dette akterspeilfestet når vaiern må gå skrått nedover?
Dette er rett før bestillingen til nye deler
Så når jeg får akterspeilfestet, så kommer vel vaiern til å strekke lenger fram, enn når man bruker styrearm og har vaiern igjennom motorfestet?
Joakim Brunsvik
Da har delene kommet fram, så nå skal jeg dra for å hente dem.
Etterpå så skal jeg hente båten og kjøre den hjem for det blir lettere å sette på plass alt, for hvis jeg trenger noe så kan jeg bare hente det inne.
Jeg kommer til å legge ut noen bilder å hva som er gjort for dagen
Joakim Brunsvik
Da er Akterspeilet montert, justert og skrudd fast :flag: ALT PASSA :eek: !!!!! det var egentlig en overraskelse at det passa perfekt :lol: I morgen skal styresnekka skrurs på plass, men jeg må tette igjen hullet i plata foran i båten først :worry:
Fikk målt opp hvor setet skal stå også
Men som vanlig så har jeg ett spørsmål :lol:
Hva er de to ledningene til?
De var de eneste ledningene som ikke var koblet til noe
Men når jeg skal tette igjen hullet som er altfor stort for styesnekka. Kan jeg skjære ut en bit som passer inn og bruke trelim, skiver, og skruer for å feste den?
Joakim Brunsvik
Da var alt ferdig montert og jeg har fått tatt en prøvetur :flag: Må bare si at når jeg satt foran, i stedet for bak, så gikk båten mye bedre. Satt utrolig godt også :yesnod: Så nå er det bare å pakke seg ferdig til telturen jeg og en kompis skal dra på til mandagen. Da blir nok båten fullasta av alt mulig utstyr. Så da får jeg jo prøve ut hvor mye den greier å dra med seg også :giggle:
Ett bilde av førerplassen etter prøveturen i dag, med sete uten trekk
Trenger ikke no hjelp til å forstå ting jeg, bare å prøve til man finner det ut. Og det er jo sååå mye hjelp å få her inne uansett :nonod:
Joakim Brunsvik
  • 3 måneder senere...
Ja, da var båten klar for å settes inn for vinteren. I dag så gikk motoren av for å settes i kjelleren og i mårra skal båten inn på lageret. Det fine er at lageret er 150 m fra der jeg bor, også har jeg nøkkel, så jeg kan få tatt en titt og kanskje få pussa litt på båten i vinter.
For noen uker siden så fant jeg noen gamle stenger til et lite fotballmål som jeg kan bruke, og stengene var akkurat passe lengde, og de har lik diameter som vanlige kaleskjestenger, så jeg kan bruke dem. :flag: En gang i neste måned så skal en kompis av fatter'n sveise til stengene og jeg skal få bestilt deler til stengene også, så KALESKJE SKAL DET BLI!!!!!!!! :clap: Bare stengene er oppe så skal vennina av fatter'n begynne å sy kaleskja, og det som er bra er at det blir billig av hun. :smiley: Også i løpet av vinteren skal jeg prøve å få et sete til.
Jeg sitter litt og grubler over om jeg skal sette på lanterner også, eller om jeg heller skal få sydd kaleskje til båten og bruke den i noen sesonger også heller selge båten å kjøpe en større en (helst Rana 15-17) Men det er jo en stund til det skjer :giggle: for jeg skal nok bli 16 før det blir ny båt på meg.
For når jeg får en kaleskje i tillegg så begynner båten å bli tung så batteri og lanterner er nok litt for tungt og lite nødvendig der jeg bor, for jeg kjører ikke når det er mørkt og det er ikke mange båter her heller :tongue:
Men da får jeg se når jeg får opp noen stenger ,så kommer det nom noen bilder etterpå :yesnod:
Ha en trivelig dag!!!! :flag:
Joakim Brunsvik
  • 1 måned senere...
Ja, da kommer jeg med et lite spørsmål, og vil gjerne ha et raskt svar, om det er mulig. :pray:
Jo, jeg har begynnt å irritere meg over at dødmannsknappen sitter bakpå mtoren og jeg sitter jo foran, så jeg må bak dit hver gang jeg skal stoppe motoren. Pluss hvis jeg faller ut av båten, så fortsetter jo båten framover.
Så jeg har tenkt litt over saken, og jeg har bestemt meg at jeg skal sette på en bryter foran ved siden av rattet. :eek:
Hvis jeg kan dra ut ledningene av dødmannsknappen på motoren, og kobler til nye lange ledninger med en skjøtehylse imellom, også koble den videre til den nye dødmannsknappen, går det med den løsningen? :confused:
litt vansklig å se de gule ledningene!
Ledninger
Skjøtehylse
Dødmannsbryter
Nå litt om fremgangen på kaleskja. Jeg har fått begynt på bestillingen, og rørene har blitt ferdig formet til kaleskja. Bare delene kommer så får vi starta med kaleskjeduken. :smash:
Ha en hyggelig dag videre, gode båtfolk :wink:
Joakim Brunsvik
