littmild Startet 25.April.2011 Link til dette innlegget Startet 25.April.2011 Hei! Var ute å kjørte med båten her om dagen, og plutselig ville den ikke mer fremover, motoren ruste opp(type miste all motstand), og propellen vil ikke bevege seg, hverken fremover eller bakover. Det virker som om stanga som går ned til giret beveger seg(den roterer), og jeg kan kjenne litt mer motstand mot propellen når den står i gir, men har fortsatt ikke noe problem med å bevege propellen rundt med håndkraft. Noen som har vært borti dette, eller som har noen idé om hva det kan være? Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Bearded Beast Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 (redigert) brytepinne til propellen? eller er det bare slikt på småmotorer kansje Redigert 25.April.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Er vel ikke brytepinne på denne motoren. Det kan jo være gummien som slipper i bosset på prop, kan du rotere propellen for hånd (med motoren stoppet og i gir)uten at akslingen følger med rundt? Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
littmild Svart 25.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 (redigert) Er ikke noen brytepinne som kan sees fra utsiden ihvertfall, mulig det er noe inne i selve undervannshuset? Gummien er fin(helt ny propell), i gir og med motoren stoppet drar jeg lett rundt hele akselen med håndkraft(det er derimot ørlitegrann mer motstand da enn når den står i fri). Redigert 25.April.2011 av littmild (see edit history) Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Arny Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Nederst i forkant på motorblokka er innfestingen for gearoverføringen festet med 2 skruer.Sjekk om de kan ha løsnet. Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Takk for tips, har nå fått demontert undervannshus, og akselen viste seg å være brutt tvers over.. Det blir nok ikke billig, nei. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Sjøogvind Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 Triste saker. Håper det ikke blir for dyrt. Vet du hvordan det kan ha skjedd? Har kjøpt en F50 selv. Hvordan kom du deg til land? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 (redigert) akselen viste seg å være brutt tvers over.. Det blir nok ikke billig, nei. Nåja, den kan da normalt sveises. Mange som kapper av drivaksler og sveiser dem sammen igjen når de bygger om fra lang til kort stamme etc. Sjekk med ett mekanisk verksted (ikke yamaha-forhandleren). Det er garantert noen i ditt område som gjør slikt. Tror de spenner dem opp i dreibenken og sveiser dem sammen igjen. Napoleon/Marsipankake til fredagslunchen kan ofte foreslås som betaling for slike småjobber som en eller annen tar på fürabend. Start eventuelt en annen tråd om sveising av drivaksel på påhenger, så får du sikkert noen kvalifiserte råd. Redigert 29.April.2011 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
