Yamaha F50 vil ikke "i gir".
littmild
Hei! Var ute å kjørte med båten her om dagen, og plutselig ville den ikke mer fremover, motoren ruste opp(type miste all motstand), og propellen vil ikke bevege seg, hverken fremover eller bakover.
Det virker som om stanga som går ned til giret beveger seg(den roterer), og jeg kan kjenne litt mer motstand mot propellen når den står i gir, men har fortsatt ikke noe problem med å bevege propellen rundt med håndkraft.
Noen som har vært borti dette, eller som har noen idé om hva det kan være?
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Er ikke noen brytepinne som kan sees fra utsiden ihvertfall, mulig det er noe inne i selve undervannshuset? Gummien er fin(helt ny propell), i gir og med motoren stoppet drar jeg lett rundt hele akselen med håndkraft(det er derimot ørlitegrann mer motstand da enn når den står i fri).
Redigert av littmild (see edit history)
akselen viste seg å være brutt tvers over.. Det blir nok ikke billig, nei.
Nåja, den kan da normalt sveises. Mange som kapper av drivaksler og sveiser dem sammen igjen når de bygger om fra lang til kort stamme etc.
Sjekk med ett mekanisk verksted (ikke yamaha-forhandleren). Det er garantert noen i ditt område som gjør slikt.
Tror de spenner dem opp i dreibenken og sveiser dem sammen igjen.
Napoleon/Marsipankake til fredagslunchen kan ofte foreslås som betaling for slike småjobber som en eller annen tar på fürabend. :cool:
Start eventuelt en annen tråd om sveising av drivaksel på påhenger, så får du sikkert noen kvalifiserte råd.
Redigert av Honduras (see edit history)
