Prosjekt ombygging Halco 29 Økonomi
jonn
30/10-2009 blei Halcoen tatt på land, for å oppgradere og fornye en del.
Følgende er blitt gjort:
Bygget Badeplattform.
Nytt el-anlegg med automater og brytere innfelt.
Monterte gsm styring på av Webasto og defroster til den en kursen, på den andre kursen er det muligheter å styre en 12 v forbruker eller en 230v forbruker.
Forhøyet sittegruppen med ca 20cm, omtrekking av putene, (Møbeltrekkeriet Angvik AS)
Nytt trekk på veggene (skott) lys grå.
Ny dørkplater, laget av Stavik Trevare (de lager innredning til NB og Saga)
Samyung 10” Kartplotter med ais motaker
Propellen til avbalansering hos Winrace, og fikk de til øke stigninga litt, det blir spennende å se om Forden klarer det.
Demontering av pakkboks, rengjort og satt inn igjen.
Pusset bort den brun/svarte stripen under fenderlista.
Vannslipte for hånd hele skroget, brukte mang typer papir, rubbet, polerte og vokset til slutt.
Monterte på trimflaps.
I morgen blir det bestilt karnbil.
Det har vært en tolmodighetsprøve, å ikke sette den ut før at alt er helt ferdig.
Håper at alt fungere slik det skal, har kjørt den noen ganger med hageslangen til kjøling, alt ok.
Redigert av jonn (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei, bra du likte den, jeg vet ikke om det er nytypen overbygg, den er fra 86.
Den er orginalt innredet fra fabrikken.Med 155 hk Sabb/Ford, 1920timer, motoren er i topp stand.
Oljeskift på motor og gir i går.
Her kommer noen flere bilder.
Her går det i 17 knopp, flapsene nede.
  • 2 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
