Luco Startet 25.April.2011 Link til dette innlegget Startet 25.April.2011 Snakka med fagfolk om å saltsyre vaske kanalene i vann kjøleren min. (var full av kalkbelegg? og gamle halvkorriderte anoder) Men jeg måtte for all del kun syrevaske innmaten da resten huset(f.eks. aluminium) tok skade av det.. Hos meg viste det seg at alt var en klump, men det er rødbrunt på farge. Kan jeg da syre vaske hele?? Hvilket metall er det som kan syre vaskes? Fikk beskjed om noen timer i bad og så skylle godt Hva forsjellige matrialer er vanligt å lage vannkjølere av? Motoren er Cummins 5.9L 210 hk 94 modell Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 (redigert) Har selv brukt sitron syre, slik som fåes kjøpt på din vanlige dagligvarehandel. Fungerte veldig bra de gangene vi har gjort dette på jobben. Fikk dette tipset av en som drev marina/ båtverksted. Har brukt det på platevekslere og rørvekslere, på begge sider. Spylte gjennom med frisktvann etter at syra hadde fått gjort sitt. Må gjentas noen ganger for et topp resultat. Husk å sjekke hvor mye trykk den tåler før du begynner å spyle! Redigert 25.April.2011 av Olsen83 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Hva er blandingsforholdet sitronsyre/vann hvis en kjører det inn i saltvannsdelen av kjølinga ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Snikende skeptik Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Det vi har gjort er å dele en pose på alle 4 stussene, helt på vann og ristet veksleren slik at det har blandet seg godt, verre jo større den er. Latt dette stått et par timer så ristet litt videre og sett om det er masse avleiringer i vannet. Er det ikke noe særlig avleiringer, men fortsatt tett har vi helt på mere sitron syre pulver for å få en sterkere blanding. Når vi har fått gjennomstrømning har vi da spylt veksleren for å få ut avleiringene og deretter gjort hele prosessen på nytt. Holder på slikt til det ikke er noe avleiringer som er synlig eller at det ikke kommer ut partikler ved gjennomspyling. Må også se om det er for mye motstand når man spyler. Virker det som om det er noe igjen inni der så må man bare gjenta operasjonen. Pulveret er ikke dyrt i forhold til den rensevæska man får kjøpt så greit å kjøre gjennom en gang ekstra hvis man er i tvil. Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 25.April.2011 Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 https://baatplassen.no/i/topic/77417-rensing-av-kjoelere-med-bilder-gjoer-det-selv-og-spar-penger/ Her er det en annen tråd om hvordan det er blitt gjort av andre. Vær obs på at som står nevnt i denne tråden at saltsyre er veldig sterkt, briller hansker og maske må brukes.. Sitér dette innlegget Link to post
Luco Svart 26.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2011 Da er den syrevaska med saltsyre 30% som jeg blanda ut med 1/10 vann. Ok resultat. må taen runde med stake fjær og... tenkte gevær pipe renser fra jula... Sitér dette innlegget Link to post
