Hvilke drev er holdbare?
Kal-El
Driver og planlegger båtbytte. Er veldig i tvil om jeg skal gå for utenbordsmotor eller innenbords diesel. Uansett har jeg lest meg litt redd på drevproblematikk. Hvilke drev bør unngås, og hvilke er bra? Det blir nok en båt på mellom 20 og 25 fot, Askeladden 705 er en av favorittene for tiden... Ved siden av Yamarin 76dc som jeg nok dessverre er i overkant forelsket i...:)
Jeg vil våge å påstå at mange gode drev har fått kritikk for pålitelighet mens det egentlig er gjort uheldige installasjoner. Det er stor forskjell på å drive en lettdrevet helplaner med masse ekstra kraft ift å dytte en tung halvplaner med enkel råsterk dieselmotor. Det er momentet og ikke hestene som dreper drivverket. Så å påstå at et gitt drev skal tåle f.eks 600hk er egentlig nonsense. Kanskje en grunn til at Mercruiser og VP har egne dieseldrev. Det samme gjelder å hoppe i bølgene med høy belastning, du trenger kraftigere varer for å tåle det.
alpha og bravo er begge to Mercruiser-drev.
skal du kjøpe nytt eller brukt?
-jeg tror nok ikke det er noe merke du skal "holde deg unna". det du skal holde deg unna er dårlig behandlet og holdt drev, slurvete service etc.
Kjøper du brukt med komplett servicehistorikk innenfor garantitid, skal du føle deg ganske trygg..
:thumbsup: Har hatt flere båter med drev.Som det skrives tidlegere i tråden her så er det viktig at båt/motor/drev passer sammen.vedlikeholdet er selsagt og viktig, da med kontroll av belg-sinker-gearolje, etc.Likeså viktig er bruksmønster..kjører en normalt båten opp i plan og svinger med måte, altså full fart kjøring med full sving er garantert drevproblem på sikt..sving gjerne slakke svinger, eller reduser belastning ved krappe svinger, unnamanøver..2 drev/motorer er absolutt a anbefale på større båter, da en fordeler belastningen, drevene varer lengre, selv om d blir dobbel service utgifter som ikke treng å koste skjorta..en klarer fint å ta av propeller, smøre akslinger, skifte sink og gearolje selv. løsne på den ene slangelemmen for å sjekke om belgen lekker, er en i tvil så skift denne, undertegn. skifter amnnenhvert år.
det fleste kjenner noen som har litt peiling på dette, da min erfaring er det aller fleste båtfolk er overmåte sosiale, og liker å gi en hjelpende hånd, ivertfall langs vestlandskysten.
Har nå en viksund med 290 duoprop. med 2 41 p motorer, som går ned på ca.37 ltr. i timen/ 3100 rpm v. marsjfart 26-27 knop..
Har og hatt en Halco 29 offshore med et 520 Konrad drev, dette er dyre og sterke drev, står en 270 ford mermaid foran som går som berre tusan meg bekjent ennå, så eg vil anbefale drev, selv om serviceutgiftene nok er litt dyrere enn aksling. Nevner d berre..kjenner en som har samme båt som meg, en 34 Viksund med 1 stk D6 370 Volvo, på aksling, marsjer på 24, maks. 28, bruker 1/3 meir i drivstoff pr time enn min med 2 motorer..min har dessuten max. på over 35..
