hva vasker dere plotterskjermen med
leopard
Brillespray. Ser ikke problemet. Den er laget til å tåle en støyt. Plotterskjermen er da en bruksting og ikke en antikk gjenstand. Mye tull her.
Syns spørsmålet var veldig relevant.
Bør være litt forskiktig med hva en bruker.
X'en tørket av en Garmin med en fille med Zalo på. Ikke noe sucsess. Skjemen fikk ett gråskjær og ble aldri den samme.
Hanldet denne "Flat screen LCD liquid clean" på Expert i Strømstad. bruker den på PC, TV og Plotter skjermer. 90 sek, holder nok for 2-3 år.
MEDLEM I KNBF
Jeg har også hatt problemer med å få kartplotterskjermen (Interphase) ren, men skal sannelig ta en tur innom Clas Ohlson eller Staples og kjøpe rensevæske med klut for slike skjermer til kr.99,- og se om det funker.
Lars H.
Ser at Expert (i Norge) har skjermrens til 249 kroner!!! Tror jeg forsøker den til 99 kroner fra Staples eller CO først.
Lars H.
Har fulgt med microfiberklut med alle ekkoloddene og plotterene jeg har kjøpt i moderne tid.
Trenger jeg kraftigere lut har jeg brukt LCD skjermrens. Det er stor forskjell på hva skjermene tåler. De fleste touchskjermer har glass i fronten og tåler det meste når det gjelder vasking, Raymarine E og C Classic derimot tåler nesten ingenting før antirefleksbehandlingen forsvinner.
Viktig å ikke gni salt rundt omkring på skjermen med microfiberklut eller annen fille da dette vil virke som et slipemiddel.
Problemet er at de fillene som følger med er rota bort i løpet av første måneden.
MEDLEM I KNBF
Tar tilbake og ser at Zalo ikke er bra.
Som for TV og data-skjermer:
De fleste skjermer har en overflatebehandling som kan skades, mattes eller fjernes.
Bruk kun litt skjermrens av gangen, ellers kan du få skjolder som er vanskelig å fjerne. En liten dusj er nok.
Unngå såpe da det kan ha oppløsningevne som f.eks Zalo.
Hvis du har fått salt på skjermen så skal ferskvann på klut brukes først. Tørk veldig LETT over ellers gnir du saltet inn og det kan ripe.
Kjøkkenpapir kan være ganske hardt/slipende hvis det ikke er fuktet. Bedre med mykt toalettpapir.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
