Skiftintervall belg Bravo 3 drev
TB2855
Hei, er det noen som vet skift intervallet på belgen til eit Bravo 3 drev? Det står faktisk ingenting om dette i vedlikehalds håndboken :worry::sad:
Men der står at du skal smøre propellakselen, og etterteite propellmutteren hver 2. måned???
Jadda, det gjør vi vel ALLE :headbang::headbang:
Å ta båten på land seks ganger i året er vel ikke uvanelig :rolleyes:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
det var vel snakk om hele 7 år intervall. Men 5 år er kanskje lenge nok hvis man føler seg usikker.
Men det hadde jo vært kjekt om noen fant opp en metode for å inspisere innvendig i belgen jevnlig uten å ta av belgen.
Ikke noe kjekt om det ligger vann der i 7 år.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Fatter ikke hvorfor der ikke er laget en liten sak kor en kan se om det kommer vann inn i belgen. Det hadde vert veldig praktisk. 5 år er vel det eg synes er maks. Men med årlig sjekk av skader og hvordan gummien ser ut. Det vokser seg fast skjell og greier der som kan gisse hull. Det tror eg er noe mercruiser ikke har tenkt på
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
det finnes jo sånne fancy optiske kikkehullsgreier med led-lys på som man kanskje kunne lage et lite hull til i transom eller noe og komme til fra motorrommet. En slags vanntett lukkbar gjennomføring.
  • 1 måned senere...
Hvis du ser i dokumentarkivet vil du finne Mervcruiser (Bravo drev med service) så vil du se at skiftintervallet er hvert 5 år. Alikevel vil jeg anbefalle at du sjekker denne MEGET nøye og tar den av hvert år.
Det er desverre svært mange som får lekkasje mellom belg og slangeklemmer, belgen ser da hel og fin ut, men du får vanninntrengning og rusten/ødelagt drivknute. Dersom drivknuten skjærer seg kan svært mye mer ryke.
Dette skjer desverre for ofte, da en kjapp visuell inspeksjon ikke avdekker dette.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Derfor burde det være ønskelig å lage et inspeksjonshull fra innsiden av båten/transom inn i belgen for inspeksjon med inspeksjonskamera/boroskop.
Evt. en vannføler/alarm inni der...
Tja men man ordner jo bare til med en plugg, type gjenget eller gummi som sitter i til vanlig da.
