Polering for hånd eller maskin?
Magne A.
polering for hånd eller maskin?
107 medlemmer har stemt
Hva er fordler og ulemper? Lett å få skjolder osv. med maskin?
Er ikke helt sikker på alle fordelene og ulempenene, men det jeg opplever er at det går fortere og blir blankere med maskin, men det bråker mer, du risikerer å overopphete gelcoaten hvis du kjører med for høyt turtall, og du kan lett lage riper og hakk.
Er båtpolishen fra biltema noe tess?
Polishen fungerte fint for meg i hvert fall. Hvor god voksen er, finner jeg vel ut først om noen måneder.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
i år ble det også for hånd. Brukte den tidligere omtalte BT-maskina med to hoder, men forkastet den raskt og tok frem tvist og pollerduk. Har ikke brukt maskin noen gang, så jeg valgte det jeg kunne fra før :)
Blir noen runder rundt båten med supercleaner, pollering og 2Xvoksing. Resultatet blir bra og holder hele sesongen samt var blank og fin da jeg tok av burkaen forleden dag...
Overbygget tar jeg for hånd siden det er litt kriker og kroker m.m. Fra fenderlista og ned kjører jeg på med maskin. Har brukt Nor-Pol sin rubbing ett par år nå, det blir veldig bra resultat på båten vår ihvertfall. Smører på med en påføringsvamp og så maskin til det er blankt og fint. Så smører jeg på Meguiars Pure Wax tilslutt, blir kjemperesultat og holder seg utrolig bra hele sommeren.
Lykke til :cheers_wine:
Mvh
Skogens Konge :)
