PRM girkasse erfaringer?
kentm
Om du ikke har peil, så ville jeg heller ha overlatt den til en som kan med girkasser i stedet for å ødelegge den selv. Nytt gear blir fort dyrt! Jeg for min del skrur på det meste selv, motoroverhalinger m.m., men gir er faktisk noe som jeg sterkt ville vurdert å levere fra meg om problemer skulle oppstå. Bedre å spandere et par tusen på en som kan dette skikkelig enn å ødelegge for mange flere tusen fordi man mangler kunnskap.
Hvilken olje har du brukt på giret? Disse girboksene skal ha mineralsk 15W-40 motorolje, fyller du på gearolje eller anne feil olje kan du fort begynne å få mange slags problemer...
Du kan gå inn på hjemmesidene til PRM (Newage) og finne data på ditt gear. Oljemessig kan du bruke tilnærmet alt av mineralske motoroljer (ikke syntetisk). For å plukke fra hverandre gearet vil du trenge en hydraulisk presse og noe fagkompetanse. For en som kan det, er det barnemat. For en som ikke kan det, vil jeg anbefale å la fagmann demontere/montere kassen.
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
Ser at dette er en gammel tråd, men jeg er i samme situasjon og må ha ut giret. Har hatt lekkasje på det, så fikk det ikke i gir i fjor høst. Mulig jeg har sluret i stykker clutchen også da? :(
Først og fremst så lurte jeg på hvordan man demonterer girkassen fra motoren. Ser ingen opplagte bolter som fester de to i sammen, ser bare noen bolter som ser ut til å holde selve girkassen sammen...
bilde
Mvh Børre
Ta kontakt med Halaas & Mohn AS Tlf 9502 0470, veldig hyggelege og servicemindede folk.
Eg har hatt kontakt med ein Alf Sørnes Nilsen på delelageret. :thumbsup:
http://www.halaas.no/produkter-og-tjenester/marine-gear-motorer-og-deler
Det dei ikkje kan om desse geara, er det vel ikkje vits i å kunne :yesnod:
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Og da mener du den store flaten med lite rust på, den som også består av de bakre motorfestene? Var det jeg fryktet. Må vel prøve å finne et lokalt verksted, men vil helst klare å få tatt ut girkassen selv...
Joliane, jeg noterer det i tilfelle det skulle bli interessant. Er det dyrt å skifte clutchen tro?
Mvh Børre
