Ny benkeplate i pentry
Astor
En enkel og grei (og billig) løsning er baderomspanel.  Fuktsikker kryssfiner med hvit melamin overflate (finnes selvsagt også med div. mønster a la «gammel dame»).  Fås i 60 cm. brede plater i forskjellige lengder.  Lett å arbeide med og holdbart til tusen.  Ser bra ut i tillegg, i alle fall med en teak kantlist.
Hva med å prøve Corian? Fler og fler båtprodusenter benytter dette i byssa. Ekstremt slitesterkt, lett å holde rent, finnes i mange farge og overflatemønstre. lett å skjære i og bearbeide, har jeg lest. Koster visstnok en del, men du skal jo ikke ha så mye.
Slik ser det ut i Windy 34
Hej KOB !
hur funker det praktiskt med Corian,.....varme kastruller osv, det er ju ett slags
plastmaterial  blir det märken osv eller håller det seg så fint som det er på båtmesserna?
S/Y Gunga Din
Hej KOB !
Har fungert fint i 4 år hos oss. Vi er ikke blant de som koker mest ombord. Corian er veldig hardt og det skal mye til å skade det. Får du riper fra kniver o.l. kan det "pusses" bort slik at overflaten blir like fin. Overflaten trenger ingen behandling ut over vanlig rengjøring for å holde seg pen.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Skal se om jeg finner prislisten, men det tviler jeg på. Prisen er pr. kvadratmeter, og ganske så høy. Etter det jeg husker så er det tillegg for bearbeiding ved vaskekummer, kjølebokser osv.
Skal man kun ha en liten plate så kan man nok finne plass på budsjettet. Fordelen med Corian er at man kan forvente at det varer i båtens levetid, og at det ser ganske fint ut, hvis man velger en tidløs farge.
Skal legge ut prisen hvis jeg finner igjen prislista.
Corinor, som selger platene, sender gjerne brosjyre, prisliste og et par vareprøver. Materialet, som består til en stor del av aluminiumhydroksyd, er tungt og massivt. Virker veldig hardt og solid. Så vidt jeg husker tåler det også varme kjeler.
GeirKS
Jeg trengte noe tilsvarende og troppet opp hos lokal båtprodusent, og fikk (ja, fikk = gratis) en rest de hadde liggende. Men nå hadde ikke jeg bruk for mer enn ca 40 x 40 cm hvor oppvaskkummen skulle felles ned. Dette var midt i ferietiden, og det var liten aktivitet i lokalene. Mannen jeg traff på var svært hjelpsom og kuttet plata til på mål for meg  :yesnod:
Vi skal ha 2 Corian plater i nye båten vår
Dette bildet er fra badet
Bilde
Denne platen er spesiallaget for båten vår. Nidelv bestiller den etter en mal de selv lager. Denne plata kostet 9000 kroner (for oss)
I byssa på N 300 er corian standard.
Bilde
Jeg mener å ha hørt at platene i corian freses ut på en datastyrt fres. I byssa har vi løse lokk i corian til å legge over vasken og kokeplatene
