Laholm Startet 27.April.2011 Link til dette innlegget Startet 27.April.2011 Jeg har Garmin 4012 som via NMEA 2000 er koblet til Garmin GPS 17x og autopilot GHC 10. Det har virket helt perfekt til sist lørdag. Da merket jeg at båtmarkeringen på plotteren ikke flyttet seg når jeg gikk, og at GPS posisjonen ikke oppdaterte seg. Jeg har kartet på baug-opp, og kartet svinget når jeg svinget båten. Autopiloten slår seg på når jeg starter plotteren, og fungerer greit som isolert enhet, men systemet virker ikke for å gå etter ruter eller mot waypoints. Min amatørmessige forståelse tilsier at GPS-signalet blir borte ett eller annet sted før det får operativ effekt. Når jeg sjekker NMEA oppsettet, ser jeg at det er kontakt mellom plotteren og de to enhetene i autopiloten, men det står ikke noe om GPS. Jeg har koblet fra og til NMEA-tilkoblingen til GPS-antennen, ikke noe som tyder på at det har vært brudd der. For meg ser det da ut til at der er to muligheter; enten har GPS-antennen tatt kvelden, eller så er det en eller annen komponent i plotteren som ikke fungerer. Er det såvidt overveiende sannsynlig at det er antennen som har tatt kvelden at jeg bør prøve å bytte den i en ny, eller er det ytterligere tester som bør gjøre i forkant? Jeg har tatt en runde i havnen, ser ikke noen som har maken antenne som jeg kunne byttet med min temporært for å se om det har noen effekt. Sitér dette innlegget Laholm Link to post
Johannes Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Denne GPSen din, har den en lysdiode som indikerer som den har fiks? Kan du eventuelt få opp en side på plotteren som viser GPS status? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Det kan være bugs i softwaren på plotteren, ta en titt på garmin.com og sjekk om det er utbedret noe på software siden.. min erfaring med Garmin, som er 3010 og 4008 så er det mange oppdateringer her.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Laholm Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Takk! Ikke noen dioder eller slikt som viser om GPS'en er aktiv. Jeg fant imidlertid under konfigurasjon en mulighet for å se hvilke enheter som er tilkoblet NMEAnetteverket. Det var bare ekkolodd og autopilot. Dermed koblet jeg GPS-antennen fra sin ledning, og koblet den til den kontakten der ekkolodd og autopilot kommer inn. Da fikk jeg frem at det ikke var noen enheter som var koblet til NMEA nettverket i det hele tatt. Det styrker meg i at det er noe galt med GPS-antennen. Litt merkelig hvis en bug i systemet plutselig skulle koble den fra etter noe over et år. Men jeg skal foreta oppdateringen og se om det har noen effekt. Sitér dette innlegget Laholm Link to post
Laholm Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Da er jeg tilbake i båten og har foretatt softwareoppdateringen. Det hadde ikke effekt på det aktuelle problemet. Når jeg en gang får fikset dette problemet bør jeg kanskje kjøre oppdateringen på nytt for å sikre at eventuelle oppdateringer i forhold til GPS-enheten også kommer med? Sitér dette innlegget Laholm Link to post
Frøken Fryd Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Har du en motstand i hver ende av nmea nettverket? Sitér dette innlegget Link to post
Laholm Svart 28.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 (redigert) I hver ende av nettverket har jeg den pluggen for det som fulgte med fra Garmin. Tror ikke den inneholder noen motstand. (Kommer meg ikke i båten i kveld) Redigert 28.April.2011 av Laholm (see edit history) Sitér dette innlegget Laholm Link to post
FinnC Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Jo du har termineringsmotstand i hver enden av nettverket. Hilsen Installatøren Sitér dette innlegget Link to post
