Noen med erfaringer med Catepillar 3116 -00 mod
alfb
Cat er vel noe av det mest robuste en kan få tak i, var iallefall det i min tid som anleggsmaskinreparatør på 80 tallet.. Driftsikker til tusen, noe tørst.... Delepriser er vel neppe det blant de billigste vil jeg tro, men normalt så trenger en ikke mye annet enn filter, de første 10-20000 timene.. 3116 er en mekanisk styrt motor uten elektronikk, hvilket ikke er noen ulempe etter mitt syn..
Jeg hadde ikke hatt betenkeligheter med Caterpillar under dørken iallefall..
Men litt googling gir dette, som en ikke er det beste skussmålet for marine motoren på 350hk.
boatdiesel.com er et bra sted for å sjekke problemer og erfaringer med amerikanske diesel motorer.. forumet er meget bra, men en må være medlem for full tilgang... som kostet 25$ siste jeg var medlem der
Tja, var kanskje ikke så veldig posetivt, men for å sette der i perspektiv -
Tror en bør basere sin konklusjon på mer enn en kilde, og dette jeg linket til er forum på linje med dette, og det som ligger der som her må filtreres før det svelges..
Men jeg selv hadde nok valgt de gule/hvite fremfor de grønne fra søta bror uansett... Kan vanskelig tenke meg at Cat er like dårlig som Volvo Penta.. så om det valget mellom disse to merkene så er jeg ikke tvil engang..
Det man kanskje bør være oppmerksom på ved denne motoren er at brennstoff tilførsel skjer med injektorer der HP pumpeelementet er en del av brennstoffventilen.
Å skifte en brennstoff injektor er en betydelig jobb som krever innsikt og tilgang til riktig spesialverktøy. I tillegg så er det en stor fordel med ”piano-fingrer”.
M.a.o. så vil eier, i de fleste tilfeller, være avhengig av en Cat-mekaniker med riktig spesialverktøy og kunnskap om en slik jobb må gjøres!
Når det gjelder injektorene så bør man også være OBS på at en evt. diesellekkasje, på tilførsel/retur, renner rett i bunnpanna.
:sailing:
Bjørn
Når det gjelder maskinister på fartøyer hvor Caterpillar finnes så er det selvfølgelig maskinistens kunnskap og at nødvendige spesialverktøy tilstede som gjelder.
Kunnskapen om hvordan diverse mekaniske inngrep og innjusteringen skal gjøres må hentes fra manualen (som selvfølgelig også finnes ombord)
Alle fartøy, i handelsaflåten, med Caterpillar har selvfølgelig det nødvendige spesialvertøyet tilgjengelig periodisk vedlikehold.
Har skrudd mye på Caterpillar og kjenner brennstoffsystemene på disse rimelig godt.
Problemet blant småbåteiere ligger ofte i mangel på riktig spesialverktøy for justering av timingen (forinnsprøytningsvinkelene) som må utføres individuelt på hver injektor. Etterpå må de synkroniseres slik at alle injektorene gir samme/riktig innsprøytningsmengde.
Spesialvertøyet består ofte av spesielle tolker, magnetiske monteringsbraketter og mikro-måle-ur med spesialtilpassede avstandsstenger.
På en Cat 3116 så må hele vippetøyet fjernes for å skifte èn injektor. Det medfører at alle ventilklaringer, injektor timinginger og synkronisering må utføres på alle sylindrene når vippetøyet er montert tilbake.
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Tror du har dårlig erfaring med de grønne svenskene alfb?
Nei, har faktisk ikke egne erfaringer med de grønne i det hele tatt. Har bare hatt sorte motorer med diesel.
Jeg etterspurte erfaringer med D4-260 da jeg holdt på å kjøpe en med disse, men den ble solgt rett foran nesa på meg! Ellers var det denne Azimut'en med Cat'er i som virket litt int, men har null erfaring/kjennskap til disse. Heldigvis har vi dette eminente forumet med mange folk i båt / båtfolk med plenty erfaring i forskjellige kategorier ;-)
  • 9 år senere...
Hei? jeg blåser opp dette innlegget igjen fordi jeg er inntresserte i denne båten https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=196527332
og siden det er noen år gammelt innlegg så tenker jeg at det kanskje er flere som har erfaringer angående desse motorene. For egentlig så kunne jeg tenkt meg en båt med tamd 63 motorer. Mest pga har personer som kjenner de godt og tror det er lettere å vedlikeholde de, med tanke på dele pris og verktøy.
Så er det noen som har litt mer erfaring om de?
Camarque44 skrev 36 minutter siden:
Vi har 3208 på 7 ende året, mange liker med de maskinene du snakker om. Er så enig i sydvesten. Helt enorme maskiner. Har hatt Volvo tidligere.
Okey hvordan er det med vedlikeholde på desse motorene? Heg leser overalt at du må ha spesial verktøy som koster skjorta, og sko du ha behov for hjelp så må du få tak i en cat mekaniker.
