Skogens Konge Startet 28.April.2011 Link til dette innlegget Startet 28.April.2011 Har en knopmåler som ikke fungerer på en Hanto 24. Vet ikke hva typen kalles men fra instrumentet går det kun ledning og ikke wire ned og ut gjennom skroget til "propellen"! Akselen til "propellen" går ikke rundt,det skal den vel kanskje ikke. Er det noe elektronisk/magnetgreier som tar seg av målingen? Evt hvor skal jeg begynne å feilsøke? Håper noen skjønte hva jeg mente ihvertfall Sitér dette innlegget Mvh Skogens Konge :) Link to post
index Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Det er nok en magnet støpt inn i plasten på skovlhjulet, og en sensor i godset koplet til ledningen. Hvils skovlen går lett rundt, har du enten ledningsbrudd eller mistet magneten.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 Hvilket merke/modell er det snakk om? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Vegardlw Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 jeg starter alltid med å se etter ledningsbrudd. Prøv å ohme alle ledninger, både det som går til giver, og det som går til batteri/sikringsboks. Min erfaring er at de fleste feil skyldes ledningsbrudd. Er det skjøter7kabelsko/sukkerbiter etc underveis er det ikke usannsynlig at disse har "eiret". Bytt i såfall ut koblingene Sitér dette innlegget Link to post
