Hvor stor oppdrifts-forskjell er det på salt/fersk vann?
Svaap
Formel for "fresh water allowance" er deplasement/40 * TPC, hvor TPC står for tons per centimeter, altså hvor mange ton som skal lastes for å endre dypgående med 1 cm (en verdi oppgitt for skip). Dette er vel ikke noe man vanligvis kjenner på småbåter, men la oss som eksempel si deplasement 15 tonn og at man trenger 200 kg ombord for å synke 1 cm. Da er vil endring fra salt- til ferskvann utgjøre mindre enn 0.1 cm... Så du er en jævel med maskeringstapen om vannlinjen din skjemmes av dette :smiley:
