Saga 27 AC , Risør 27AC , Kragerø 26ac osv, anbefalinger?
Macanix
HAllo alle båtfolk;D
Nå kommer jeg vil og lage litt diskusjon men er på utkikk etter en båt mellom 26" til 30" fot det er viktig at det er AC. også må den ikke være for dyr . ca 150000.-
Jeg har sett veldig på SAGA 27 AC , Risør 27 AC , Sandvik 26 ac eller 28 ac , Kragerø 26 ac og Skarpens 28 AC.
Synes kanskje det er for mye tre i kragerøen. og risøren synes jeg kanskje ser litt gammel ut ? også synes jeg vel 36 hk i en så stor båt er litt lite ?
Så kommer det som lager litt krangling reiner jeg med.. hva anbefaler folket her ?
Hva er lettes og selge igjenn? hvordan er det med deler og få tak i ?
TAkker for alle svar på forhånd :DHva bør man handle ? Skjekte.
Mvh theis
Greie båter alle sammen. Men Sagaen har en litt spesiell status da, selv om både kragerø og Risør sikkert er mer romslige. 36 hk er helt OK i en slik båt, de er uansett ikke bygget for fart. Enkelte har opp mot 70 hk i denne størrelsen, men så mye fortere går det vel ikke...
Heisann.
Vi havnet på en Saga 27 AC.Dette var nok veldig ett utslag av pris og tilgjengelighet i øyeblikket, da det kom en båt til salgs som virket som ett fornuftig tilbud rett ved der jeg bor.Båten ble som sagt billig, og jeg har vanskelig for å tro at man kan få noe særlig med båt for denne prisen.Uten at jeg har grunnlag for å si noe mer om saken, så tror jeg nok muligens det var Nidelven som var favoritt for oss, men dette hadde plutselig blitt godt over dobbelt så dyrt, så det er egentlig ikke sammenlignbart.Vi er hvertfall kjempefornøyd så langt med vår Saga :)
I denne prisklassen vil jeg tro det vil være vanskelig å finne en helt strøken båt, men om man finner en der motor fungerer godt, så kan man leve med det andre til man har råd å fikse det.
Når det gjelder videresalg er vel Saga 27 en båt som er relativt enkel å selge videre da den er velkjent og godt utprøvd over hele kysten.
Når det gjelder de andre båtene har jeg ingenting å bidra med :)
mvh Bakstørn
Og for mer info om Saga 27, er det bare å ta en kikk innom Sagaforumet som jeg driver. Der er det mye ekspertise når det gjelder denne båten (og andre Saga-modeller). Så ta en kikk, registrer deg og still spørsmål om det du lurer på. Ellers er vel de fleste brukerne der brukere her på baatplassen.no også
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
