Suzuki DT 75, mangler effekt
Kissa010
Hei.
Har nettopp kjøpt meg en askeladden 505 med en Suzuki DT 75. Båt og motor en 1997 årsmodell.
Motoren starter som en drøm og går fint, men den mangler den siste toppen på effekten.
Dette gjør seg gjeldende når båten skal opp i plan ...det går litt tid selv med bare en person ombord. Virker som maskinen ikke helt gir den eksplosivitetene som en totakter er kjent for, samt at topphastigheten ligger rundt 23-25 knop når den egentlig skal gjøre rundt 35 knop ved fullt pådrag. (i følge tidligere eier)
Tidligere eier opplyste at maskinen ble nedstrupt ved sist service. Er det noen som vet hvilke skrue(skruer) som gir maskinen en litt magrer blanding? Har sett to gummi plugger på luftinntaket til gasserene som anviser justering for blandingsforholdet. Er disse kun for justeringen av choken?
Takknemlig for all hjelp!
Nedstrupt ved forrige service.... Den skruen som kan justere ned effekten fra 35 til 25 knop sku eg likt å sett. makan til skrøne. Det første som slår meg er at selger er en luring og motoren er gåen. Evt tips er at gasswire ikkje gir full pinne. Å dra i plan en så liten båt med 75 hk skulle ikkje være noe tema i det heile tatt
  • 2 uker senere...
Hei.
Da har jeg sjekket gasswireen uten det store resultatet.
Men, jeg har oppdaget at maskinen yter et høyere turtall når jeg ruser den opp på kontollen i båthavna. Når jeg kjører den ute på fjorden kommer ikke maskinen på langt nær opp på samme høye turtall. Hva kan være årsaken til dette?
Båten er helt ren under og er nettopp bunnsmørt så den årsaken er i allefall utelukket.
Kissa010
Hørtes ut som min DT65...
Eg klarte et kunststykke og rote med pluggene når eg sjekka di. Slik eg aldri oppdage den ene pluggen var dårlig.
Plukka forgasserene i småbiter. ut med coiler, sjekka ledningsnett.. alt funka....
Så viste det seg eg hadde en dårlig plugg. Satte i nye plugger og den gikk som ei klokke. :headbang:
Vet ikkje med DT75, men min DT65 skal ha NGK b8hs med 1mm stiftåpning.
koster 42,- så det er vel liten pris og betale for å elliminere plugger....
Redigert av Fjordland (see edit history)
Et lite tips når du kjøper nye plugger:
Mine plugghetter skal ha den lille pluggtoppen med gjenger på. Kjøpte plugger på en maritim forhandler som ikkje hadde NGK, så han fant plugger fra champion som skulle passe ifølge katalogen hans. Men champion pluggene hadde tykk topp, og den kulle heller ikkje skrues av.
Eg måtte slipe mine for å få di til og passe. så helt 100% er det ikkje, men har nye NGK i lomma nå som eg skal montere senere.
Så sjekk ka pluggtopp du har nå, og ka topp den pluggen du kjøper har..
