Fekk bare 2500omdr på min Volvo penta D6 310
Bekko
Sjøsatte min Grandezza 31OC på Mongstad Båtklubb idag, startet og kjørte rolig til jeg fikk temp på motoren. Prøvde etterhvert å øke turtallet for å få båten i plan, turtallet stoppet på 2500 omdr, sakket på og prøvde igjen samme resultat. Frikoblet og åpnet motorrom og sjekket ingenting galt, prøvde en gang til da kom turtallet og båten planet helt fint, prøvde mange ganger og det virket flott hver gang. Jeg fikk 3500omdr 50omdr mer enn da jeg satte båten på land, toppfarten vart en knop mer enn i fjor. Er det noen som har en mening hva det var som gjorde att jeg ikke fikk turtallet opp første gang.
Kan tenke meg at du ble litt småsvett da du ikke fikk opp turtallet :) -var gangen på motoren normal i begynnelse? ingen antydninger til ulyd eller unormal vibrasjon?
Jeg har ikke noe kvalifisert svar på hva som har skjedd, det overlater jeg til andre.
Jeg får bare 3400 omdreininger på D6 310..
Hva er toppfarten din på gps'n?
Begge diselfilterne er skiftet diseltanken er rengjort i vinter.Det kan vere luft kanskje, det var ingen ulyd i motor ingen alarmer. Turtallet stoppet akkurat på 2500omdr, så jeg lurer på om det er noe med elektronikken.Har kjørt motor noen timer etter hendelsen i dag ,alt virker ok.Dette var første tur etter vinteropplag.
