Ny motor i 2 - 4 hk segmentet
Frode_B.
Fatter er pensjonist og har en lett 14 fots glassfiber båt.
På denne har det de siste årene stått en 3.3 hk Mariner (med nøytral og forward gear + 180 grader rotasjon for revers). Båt og motor benyttes kun til korte fisketurer innaskjers.
Motoren har nå tatt kvelden og fatter skal ha ny. Er det noen alternativer i dette segmentet (2 - 4 hk) som utkrystalliseres seg som det beste alternativet.
Hovedkriterie er i prioritert rekkefølge:
- vekt (går av og på båten noen ganger i sesongen)
- driftsikkerhet
- gear
- lettstelt
Fatter har det ikke travelt, så fart betyr egentlig ingen ting.
Leste såvid at Honda har et konsept a la automatgearte mopeder. D.v.s at motoren går automatisk i gear ved gasspådrag. Noen om kjenner til dette? Honda er kjører kanskje 4-takt over hele produktspekteret og detter derav ut på "vekt kriteriet"(?).
:smiley:
Hei,
Synd du forkaster 4 taktere pga. vekt. Hvis din far fisker / dorger mye tåler 4 takteren timevis uten å bli "sur". En 2 takter liker ikke dorging. Hva med en skikkelig låseordning så motoren slipper å løftes av og på hele tiden?
En ting man bør sjekke ved 1 cylindrede 4 taktere er støy. Husker med gru hvordan de minste honda moterene bråker. Test før du kjøper.
Johnson har en 5 hk 4 takt mener jeg. Den hadde jeg sjekket ut.
Lykke til!
Hilsen Harald L
Trude III
Hva med å gå for samme motoren? Vi kjøpte en 3,3 Mariner til gummibåten i vår og er godt fornøyd. Pris 5000,-. Vekta er det ingenting å si på: 12 kg!
Svigers har en eldre 5 hk Mariner på sin 14 foting. Vi testet 3,3 hesteren på denne båten, og det var ingen forskjell på farten mellom disse motorene.
Vi sjekket ut det meste av motorer, men gikk bort fra firetakterne pga vekten. At vi sparte noen 1000-inger var jo heller ikke å forakte.
