SailVac 5200 Vakumtoalett: Kan dette fungere?
glad
Hei,
Noen som har meninger om dette produktet? Sealand VHT5200 SailVac Vacuum Holding Tank
Ser at Beneteau tilbyr dette sammen med sine båter i USA, og kan umulig tenke meg at de ikke har testet det grundig.
Eneste annen omtale på båtforum som jeg fant er dette: SailBoatOwner.com
Jeg jeg må si meg enig: Det må jo bli lukt om selve septiktanken også brukes som vakumtank? (altså ingen lufting)
Redigert av glad (see edit history)
Du misforstår litt glad; det er vakuum mellom toalettet og vakumpumpa. I selve tanken er det ikke vakuum. Tanken skal kobles til et lufterør, og der kan du gjerne sette på et filter.
Sealand vakuum toaletter brukes i det meste av high-end båter fra 50' og oppover. Det har fungerer godt, bruker svært lite vann og er lette å holde i orden bare man setter seg litt inn i teknologien.
Om det er slik at det finnes en egen tank (som de kaller for vacuum reservoir) for å akkumulere vakumet mellom pumpen og toalettet så gir dette langt mer mening. Så det må vel bety at de negative kommentarene som er å lese på sailboatowner.com (se link i første innlegg) ikke er basert på korrekt informasjon?
Største fordelen er vel at man får langt flere spylinger før man må tømme (vi har ikke så stor plass til septiktank) og utenom prisen (1000 pund + toalett og installasjon) så er vel det mest negative at det går med litt ferskvann for hver gang man spyler.
Ville det være helt idiotisk å gå til anskaffelse av denne løsningen?
