Turtall feil etter propeller grunnberørte
Påsjøen
Satte motor i gir og propeller "red" på en stein som vi ikke var klar over. Dette var ved laveste turtall og motor stoppet. Det er en 2,8ltr Mercruiser Cummins med Bravo 2 drev og stålpropeller. Propeller fikk tilsynelatende minimale skader (skal selvsagt få det sjekket) men etter episoden begynte turtallsmåler å leve sitt eget liv. Den hopper opp og ned og viser til tider langt høyere turtall enn det som er reelt. Dette forundrer meg sda jeg ikke ser helt sammenheng med at propell traff bunn. Noen som kan hjelpe med tips/avklaring?
  • 1 måned senere...
Fant du en løsning på dette problemet? Har nylig opplevd noe lignende selv på mitt Bravo3 drev. Var borti bånn forleden. Alt har virket ok etter hendelsen, men her om dagen registrerte jeg at turteller flakset som en kompassnål på tomgang like etter oppstart. Motoren oppførte seg slik du beskriver med jevn gange, men turteller indikerte noe annet. Etter å ha lagt ut på sjøen oppførte nåla seg normalt igjen.
Jeg har ikke oppfattet dette som noe stort problem, men våre symtomer er like etter å ha vært borti bånn. Trolig en sammenheng. Takknemlig hvis spesielt adeneo har ytterligere kommentar til dette?
det blir litt på siden, men er ikke det en av "ulempene" med stålpropell at den står imot og ser uskadd ut mens resten av drevet kan få seg en smell, sammenlignet med en alupropell, som ikke ligner grisen etter å ha vært borti noe, mens drevets innmat er i orden? -isåfall er det vel grunn til å få tatt en kontroll av drev når stålpropellen ser hel og fin ut...
Dette kan nok være en ulempe med stålpropell ja, men i mitt tilfelle tror jeg ikke propellen ble berørt. Det var undersiden av drevet, som stikker litt dypere enn propellen, som var nedi.
