Rust på deksel/trimmotor - Yamaha 50 4-stroke 00 modell
Prestjordgubben
Hei
har en 50 Hk yamaha 4takt med trimsylinder - 2000 modelll. Der utvendig deksel/trim-motor ruster kraftig/sprekker i beskyttelsen. Foreløpig virker alt - men det ser ut som tiden for et dyrt motorskifte er nær .- hvis det ikke finnes 'deksel' som løs del - eller andre måter å beskytte motordelen på..? skal ta noen bilder i morgen
Her må du nok bytte trimmotor. Dette er en enhet av elektromotoren som ikke kan erstattes med plast eller syrefast. Hyppig renhold og beskyttelse av motoren med f.eks. 5-56 ved opptak av båt er forebyggende - i tillegg til et hyppigere bytte av den store zinkanoden underst på braketten som skal avhjelpe dette.
Viktig er det også å benytte hovedstrømsbryteren når båten ikke er i bruk, for å hindre s.k. galvanisk tæring ved krypestrømmer.
Redigert av rago63 (see edit history)
Boats.net i USA er plassen å handle Yamaha deler på. Send en mail til disse etter å ha sett litt i delelistene, (Motorene er identiske med europeiske modeller, selv om de har en annen betegnelse) betal med Visa, og hent pakken på postkontoret. Frakt og moms tilkommer, men det er uansett mye penger å spare.
  • 1 måned senere...
Hadde tilsvarende problem på tiltmotoren på min F100.
Når båten var på land tok eg av dekselet av tiltmotoren og sandblåste av all rust og maling.
Deretter mala ej på ny 2komponent grunning for så eit toppstrøk.
No over 2 år etter sen dette forsatt like fint ut.
Men ein må vere forsiktig når du strammer til skruene på dekselet etter maling så ein ikkje sprekker malingen der.
Får rusten feste ein plass sprer dej sej fort utover.
  • 5 år senere...
