KjellElvis Startet 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2011 (redigert) I påsken var jeg ute på fisketur, ved en anledning stoppet jeg maskinen siden det var blikkstille og jeg ville ha det støyfritt. Hørte da at det piplet vann inn en plass og etter diverse leting fant jeg ut at det kom fra stevnhylsen, ved der talgpakningen ligger. Jeg har lite peiling på dette, men fikk stoppet lekkasje ved å stramme mutterne som klemmer på pakningen, nummer 26 på tegningen. Veldig forminskning på bilder da.. Er det riktig som jeg tror at disse skal tightes til innimellom? Er ingen lekkasje nå og jeg gikk fra Hitra til Fosen uten problemer etterpå, fortsatt tett, bortsett fra en og annen dråpe. Hvor stramt skal det være? Jeg tok det meget pent og forsiktig til lekkasjen stoppet. Så også at det lå fett utenfor hylsen, så det er tydeligvis mer enn nok fett i hylsa. Så til slutt, for å bytte denne talgpakningen må vel båten på land/i fjæra? Regner med det kommer en god del vann her uten pakning :) Redigert 1.Mai.2011 av KjellElvis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Du har gjort det helt riktig Det går greit å bytte mens båten ligger på vannet da dette går ganske fort. Men det kan komme litt vann!! Men det er ikke noen grunn å bytte vist du har mer å stramme på!! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Viktig at du ikke strammer så mye at det ikke pipler inn litt vann. Vannet skal smøre talgpakingene i pakkboksen slik at det ikke ødelegger akselen. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
KjellElvis Svart 1.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Da har jeg på instinkt gjort alt helt korrekt. Tusen takk skal dere ha :) Sitér dette innlegget Link to post
