Lekkasje fra stevnhylse, Marna anlegg fra 1963
KjellElvis
I påsken var jeg ute på fisketur, ved en anledning stoppet jeg maskinen siden det var blikkstille og jeg ville ha det støyfritt. Hørte da at det piplet vann inn en plass og etter diverse leting fant jeg ut at det kom fra stevnhylsen, ved der talgpakningen ligger. Jeg har lite peiling på dette, men fikk stoppet lekkasje ved å stramme mutterne som klemmer på pakningen, nummer 26 på tegningen.
Veldig forminskning på bilder da..
Er det riktig som jeg tror at disse skal tightes til innimellom? Er ingen lekkasje nå og jeg gikk fra Hitra til Fosen uten problemer etterpå, fortsatt tett, bortsett fra en og annen dråpe. Hvor stramt skal det være? Jeg tok det meget pent og forsiktig til lekkasjen stoppet. Så også at det lå fett utenfor hylsen, så det er tydeligvis mer enn nok fett i hylsa.
Så til slutt, for å bytte denne talgpakningen må vel båten på land/i fjæra? Regner med det kommer en god del vann her uten pakning :)
Redigert av KjellElvis (see edit history)
