Evinrude E-tec 90hk, fordeler/ulemper med stål vs alupropell
JohnArnt
Her kan det skrives utrolig mye, men først; hvorfor må du ha ny propell? Ødelagt eller feil stigning ?
Hva står det i såfall på den gamle?
Det er jo gunstig å handle fra USA siden kursen er så lav.
Men det er jo ganske mye å velge i og å tenke på i forhold til å skifte fra alu til stål. Du mister ofte noen hundre omdreininger men vinner som regel litt fart allikevel. Evt. kan man bytte til 4-blads alu eller stål og få bedre marsjfart men miste litt på topp.
Hadde du optimalt turtall med den gamle, som var alu?
Det ligger vel en del tråder om propeller her allerede som man evt. kan studere.
Her er noe å begynne med https://baatplassen.no/i/topic/79090-kjoepe-ballistic-propell-fra-utlandet-erfaringer/page__p__1124577__hl__ptpropeller__fromsearch__1#entry1124577
Ja det optimale turtall er 5000-5200 med gjennomsnittelig lastet båt.
Motoren kan skades hvis man kjører på full gass og ikke får minst 4500 rpm.
Jeg hadde en E-tec 50 og turtelleren min viste feil, dvs. den viste 2-300 rpm for lite.
Så det er jo mulig du har litt over 4000 i virkeligheten.
Du må iallefall ned på 15" propell om ikke 13" (hvis stål).
Hvordan ble stålpropellen ødelagt? Disse skal jo tåle mye mere enn alupropellene.
Solas har noen 4-blads i både alu og stål. Alu er jo veldig billig.
Merry Fisher 625 er jo en relativt tung båt hvis det som står her stemmer http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/E4A3D5D1947EC4B6C125761800482B88?OpenDocument
Vil tro at f.eks. Yamaha/Selva 100 eller hvilken som helst 115 hk er perfekt til denne båten.
Hvordan den skal funke med 50 hk skjønner jeg ikke helt, da må den være ganske flat under.
Minste motor på Finn er e-tec 75 hk og 23 knop.
Men du kan vel regne med å få ca 25 knop med E-tec 90. Den er jo ikke markedets sterkeste 90 hk.
I testen fikk de nesten 30 knop med en sterk Suzuki 115 hk.
Jeg har lest mange steder at folk har god erfaring vedr. forbedring av marsjfart ved bytte til 4-blads, men det gjelder jo å få rett type propell da.
Mulig at en tung båt har bedre fordel av 4-blads enn en lett båt.
Forøvrig er det jo en fordel å ha alupropell den dagen man evt. får bunnkjenning. Men ellers er stål stort sett mest effektivt i vannet.
Jeg endte opp med denne 4-blads 18" https://www.americanprop.biz/APPS/Details.cfm?ProdID=1126&category=0
Gunstig pris og frakt og rekordlav dollarkurs.
Totalt $412 med den separate hub'en. Så ca kr 2800 ferdig momset blir det vel.
Dette blir økonomiturpropellen håper jeg. Får nok ikke optimalt turtall (6000-6300 rpm) på topp (da måtte jeg nok ned på 16-17") men satser på god cruising speed rundt 4500 rpm isteden. Kan nok evt. heve motoren et hakk også med denne propellen muligens.
Disse var enda billigere på samme propellen men sender ikke internasjonalt, så måtte i såfall bruke jetcarrier http://www.overtons.com/modperl/product/details.cgi?i=17425&pdesc=Stiletto_Performance_Bay_Pro_I_Series_4_Blade_RH_Propeller_Housing_D804418&str=bay+pro+i&merchID=4005
