Er dritten pollen, eller noe annet?
jonsverre
Hei,
de siste to ukene har dekket på båten blitt ganske møkkete, noe gul-brun dritt som har bitt seg skikkelig fast. Det går ikke å vaske bort, med må poleres bort med f.eks. Meguiers One Step. Er dette pollen??? Synes det er rart at det skal bite seg så godt fast, selv om dekket ikke er polert og vokset for i år. Kan det være en form for forurensing? Dette har skjedd mens båten har ligget på land på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad, ved Glomma.
Hei, ligger båten i nærheten/under noen trær kan det være bladlusa? Har fått det på bilen noen ganger, når jeg har stått parkert under trær. Det seige er "bladlusavføring". Kan oppserveres som små knappenålsstore seige prikker. Prikkene drar også til annen møkk/støv fra lufta. Til lenger det sitter på, til vanskeligere blir "dritten" å fjerne.
Hei,
Jeg har hatt båten på Torp, på andre siden av elva, og litt lenger ned.
Alle i havna her har også fått det.
Det er nærmest umulig å få fekk, hva kan det være?
Prøvde litt før jeg sjøsatte i går, hjalp ikke med Black streak remover, husvask, Lynol
eller lett rubbing...
Kan Saltsyre gjøre underverker tro?
Blir en helsikes jobb om jeg ikke finner noe som løser opp dette :cryin:
hvis noen klarer å skrape litt av dette belegget slik at det havner på innsiden av en ren plastpose eller en ren flaske el.l så kan jeg se om det er mulig å finne ut mer om mysteriet (bruk gjerne en ren kniv og ikke rør det med fingrene eller noe annet som kan avgi kjemiske stoffer). Send meg i tilfelle IM for å få oppgitt adresse.
Ja rare greier det her Larshans1. Men tviler på at det er mulig å skrape av noe for å få en prøve på det, Framtia. Og usikker på om det lukter slik som Worry II spør om... Bilder kommer etter neste tur i båten, kanskje i morgen. Kanskje denne tråden burde vært forandret til "Mystisk forurensing ved glomma..."
