TLSA Startet 2.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2011 Hei! Har byttet toppakning +++ på min MD21B. 2 av støtstengene vil ikke falle riktig på plass. Ser ut til at det er ventilløfter som ikke ligger riktig. ventilløfter / tappet - nr 7 her Planen var å fikse dette igjennom "inspeksjonslukene" på siden, men da ikke jeg klarer å få av eksosmanifoilen, får jeg heller ikke av lokkene... Noen triks, anyone? Folk liker jo bilder her, så her er et av oljekjøler før rens. Det viste seg at denne var en av de bedre! ;) Motoren.. Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
index Svart 2.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 Du har vel ikke hatt ventilløfterene ute for å skifte toppakning? Hvis de ikke er rørt skulle de jo ha stått på plassen sin. Hva er egentlig problemet? Får du ikke støtstengene ned i hullet sitt i ventilløfteren? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TLSA Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 Nei, men det virker som de har hoppet ut av posisjon, er løse. Om jeg setter i støtstangen låses den på vei opp om jeg vrir på motoren. Gjelder bare 2 stk. Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
enter4u Svart 2.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 (redigert) De ligger vel nedi ei skål som muligens har vridd seg. Detalj 7 på bildet. Dette opplevde jeg, men jeg fikk av manifoilen, så det var ikke noe problem Redigert 2.Mai.2011 av enter4u (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TLSA Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 De ligger vel nedi ei skål som muligens har vridd seg. Detalj 7 på bildet. Dette opplevde jeg, men jeg fikk av manifoilen, så det var ikke noe problem Jepp, det jeg er redd for.. Takk for svar, manifoilen må av. Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
enter4u Svart 2.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 Ja de er lei å få på plass uten å ta den av. Har du prøvd å pirke litt i dem med en stiv ståltråd da? Kan jo ha flaks Sitér dette innlegget Link to post
TLSA Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 Ja de er lei å få på plass uten å ta den av. Har du prøvd å pirke litt i dem med en stiv ståltråd da? Kan jo ha flaks Ja, pirket og rørt;) Får de ikke på plass. Ikke så lett å se hva som foregår nedi det lille hullet akkurat ;) Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
