Hvordan behandle rusten kjøl?
MatsT
Hei
Har en ganske så rusten stålkjøl som jeg har tenkt til å sandblåse. Noen som har erfaring med hva jeg bør behandle kjølen med etterpå ?
Er det godt nok å lakkere den med endel lag Jotun Antipest (som vell egentlig er en ganske vanlig epoxy primer)? Kanskje et lag Wuerth rustmelk først?
Håper på kloke svar :P
For det første er det viktig at kjølen behandles umiddelbart etter sandblåsingen da en sandblåst støpejernsflate starter å korrodere med en gang.
Det jeg har sett anbefalt av overflatebehandling er ett strøk tokomponent primer, deretter helsparkling med epoksysparkel med etterfølgende sliping og til slutt 2 strøk primer. Mye jobb men da har du sannsynligvis en "rustfri" kjøl i mange år.
Hadde ikke giddet å bruke tid og krefter på all den sparklingen som kanskje gir 0,0001% høyere fart? Har gjort den jobben selv ved bruk av vinkelsliper påsatt meget grov pusseskive, og det fungerte greit. Tre strøk med to-komp primer og deretter bunnstoff. Noen få/små rustutslag året etter, men de kan håndteres lokalt med samme operasjon når man allikevel holder på med andre ting på båten. Meget viktig å få dekket ferdigpusset kjøl MED EN GANG da det begynner å ruste igjen før du har fått satt BØ!
