Impellerbytte guiden! For utenbordsmotorer
Guest Kaptein Fredrik
Heisann. Med litt snakk med folk som lurer på hvordan ett impellerbytte skjer så har laget en liten guide for dere :thumbsup::flag_bp: "Impeller" er en vannpumpe som skal ta seg av å frakte vann opp igjennom motoren for å avkjøle den. Derfor kan man ta ut enda mer effekt av en motor som er vannavkjølt enn en som er luftavkjølt.
Impellerbyttene som jeg skal vise nå i første om gang er på to motorer:
* 9,9(15 hk)Yamaha 1999 modell
* 3 hk Johnson 1963 modell(ja denne er vannavkjølt)
Vi kan begynne lett: :thumbsup:
Her er min gamle motor. Den kjøpte min far brukt, til sin komfirmasjon. Den har bare gått i saltvann, og det kan sees. Nå har vel jeg overtatt den av min far ? Til saken, så har ikke impelleren blitt byttet før. Den orginale fra 1963 sto fortsatt i motoren.
Er henne ikke vakker ? Henne går like pent i dag, som da henne var ny :thumbsup:
Impelleren ligger lokalisert her nede i "undervannshuset"
Så må du fjerne boltene til undervannshuset. Husk at riktig verktøy er utrolig viktig på gamle motorer.
Du må skru forsiktig om du er usikker. Du skal skru mot klokka! Husk det. Mot klokka. Jeg har sett folk som har klaget over at bolten knakk fordi den satt for hardt, men de skrudde bare feil veil :crazy:
Skru forsiktig i 1/4 dels tørn. Altså ikke ta mer enn 1/4 dels runde, for da har du full kontroll. Du kan også bruke varme, men da går lakken bort :sweat:
Så da er vi snart nede. På denne motoren min så er det ikke gir, derfor tar jeg ikke opp det enda.
Åjj, her var det rent :tongue::yesnod: Men jeg renset her med diesel og parafin før impelleren sluttet å virke.
Her er drivakslingen. Den fører kraft ned til drevene som omdanner hastigheten og vinkelen på kraften, som etter det går ut til propellen. Tørk av her med en fille før du tar av impellerhuset. Her kan simringen bli ødelagt om det ikke er rent
Sett smykket(undervannshuset) forsiktig ned i skurestikka med en klut eller noe slikt rundt, så du ikke skader det.
Impelleren bor i "huset" her nede i undervannshuset. Jeg fikk ikke av mine skruer med vanlig skrutrekker, så jeg måtte bruke dette fiffige verktøyet. Husker ikke helt hva det ble kalt, men fin er den ihvertfall. Huske forsiktig 1/4 dels tørn!
For å holde styr på alle bolter så bruker jeg denne magnetskåla. Kjekk denne :smiley:
På gamle motorer skal man behandle alle deler som dyreste og fineste rolex-klokker. :sweat:
"Ka-ching!" Oppe med huset ihvertfall.
Ny impeller ble kjøpt inn i god tid før jeg begynte å demontere. Åja de solgte den fortsatt :) Takk for hjelpen TSG båt og motor.
Jeg har som tommelfingerregel at hvis ikke impelleren retter seg ut, så skal den byttes. De fleste impelleren kan snus rundt om de retter seg ut igjen. Men sjekk for sprekker inni mellom bladene! Er det det, så er det kast. Men pass på, det er en liten halvmåne/stålbit som skal holde impelleren stille. Den sitter på akslingen.
Her er da plata i bunn der impelleren bor. Jeg tok denne opp for å sjekke under at det var som det skulle.
Men så kommer monteringen av alle delene.
Du skal bruke fett, zalo etc. for å smøre inn impelleren. Jeg brukte zalo denne gangen.
Husk å sette inn halvmånen/splinten i impelleren. Husk å sette bladene riktig vei!
Jeg valgte å sette impelleren inn i huset først. Slik:
Smør inn alle bolter og skruer med fett. Fattern ba meg bruke kobberfett :yesnod:
Og så til den nesten vanskeligste jobben som jeg synes. Det er å få akslingen oppi motoren igjen :cryin:
Her må du nesten prøve deg frem
Her er vannrøret som skal på plass.
Så smører du på litt fett på boltene(du smører på hvis du vil ha de opp igjen :giggle: )
Skur til slik at du synes det er akkurat passe, men ikke for hardt.
Da er jeg ferdig med min 3 hk.
Bare å spørre om dere lurer på noe :)
Jeg skal poste videre i morgen med min Yamaha 9,9.
Jeg vil IKKE ha noen kommentarer hvorfor jeg lager slik tråd og slikt.
Mvh
KF
vil anbefalle saltvannsbestandig grease jeg...
  • 3 uker senere...
På en påhenger er det ikke så nøye med fett/såpe da impelleren står under vann og er dermed full av vann når motoren starter eller i alle fall et sekund eller to senere. Det er viktigere på innenbordsmotor og hele poenget med fett/såpe er å smøre impelleren FØR vannet er kommet fram til pumpen.
Fin guide det der :thumbsup:
Knall guide :) morro at noen gidder ta seg de ekstra 5 minutene det tar når man bytter impeller til å ta bilder slik at de som ikke helt har kunnskapen kan lære noe nytt :)
Skrur på mye rart av motorer her selv, skal prøve å bli litt flinkere der selv :) Skal snart til på en overhaling av en mercury viking powerhead, kanskje det er noe som kunne vært greit og tatt litt bilder av?
Da kommer Yamaha-delen av guiden min :flag_bp:
Her er den.
Som vanlig ligger impelleren her nede :
På min motor, og de "nyere" Yamaha og andre påhengere(med unntakt av noen Mercury motorer), så må du demontere/koble i fra girstaget. På min motor kunne jeg demontere det ifra utsiden.
Girstaget må justeres tilsammen igjen, hvis ikke så vil du få problemer med gearet ditt :flag_bp:
Så sett på riktig pipe på skralla/fastnøkkelen. Vær forsiktig når du skal løsne boltene. 1/4 dels-tørn, så har du bedre kontroll.
Du må løsne en etter en, til du kan skru de ut for hånd. Da vil det se slik ut.
Om det sitter veldig fast, kan du dunke forsiktig med en treklubbe. Jeg valgte å bruke Biltema sin gummiklubbe som har stålkuler som forhindrer rekkyl. Ganske smart, ikkesant? :flag_bp::smash:
Når det begynner å nærme seg bunn, så kan du fjerne boltene(noen motorer brukte muttere, siden bolten gikk satt fast i stammen.)
Nå står du med 2 deler ifra hverandre. Stammen og undervannshuset:
Så må vi lokalisere impellerhuset. Drivakslingen går utifra dette "huset". Så går det også ett rør ut for vann opp til motoren.
Her er "huset" hvor impellern er. Under demontering, så må du huske å ta godt vare på "halvmånen" som holder impelleren. Også må du tørke av akslingen. Hvis du har simring i imperllerhuset så er dette spesielt viktig!
Boltene har mye korrosjon og sånt på seg, men de tar vi litt senere :yesnod:
Det skal nok litt til for å klare å ha dårligere impeller enn meg ? :giggle:
Alle boltene hadde litt korrosjon på seg, så alle boltene skal bli børstet rene, men stål/messingbørste.
Smøres de inn med fett, så slipper du det problemet igjen på noen år.
Det var så godt vær, at jeg måtte stå ute for å montere sammen delene igjen :smiley:
Jeg valgte også å ta av denne platen, men jeg glemte å ta bilder av det. Platen bør børstes/vaskes, så du får bort urenheter. Men dere har allerede sett hvordan det så ut i min gamle Johnson motor. Det er alltid kjekt med en inspeksjon i tilfelle noe gress eller noe slikt skulle ha kommet inn der. Bruk en Vise-Grip tang eller noe annen form for tang når du holder fast den lille tappen med en mutter som stikker opp fra metallplata.
Nå er det tid for montering igjen! :smash:
Da tar vi på fett på alle bolter og muttere. Kobberfettet er fint det :yesnod:
Så trekker vi til boltene forsiktig! Men de må sitte fast
Å ja, jeg tok også på kobberfettet på impelleren. Jeg har aldri prøvd det før på impeller, men det virker lovende ut.
Og litt på bunnplata i huset Nam Nam :wink:
Så legg inn impelleren med riktig vei på bladene!!!
Tre så hele huset med impelleren på akselen :cool:
Husk så "halvmånen" som skal inn i ett spor i akselen.
Sett impellerhuset slik det skal stå, press det ned med litt kraft, imens du snurrer på akslingen. Plutselig vil alt falle på plass.
Slik var det ihvertfall, så du må prøve å montere delene riktig sammen :blush::worry:
Alt klart for montering på motoren igjen :thumbsup:
Så tar vi på noe fett på akslingen, som skal opp i motoren. Jeg brukte mitt fett for propellakslingen til min radiostyrte båt.
Så nå klarer du å skru til boltene til undervannshuset. Skru til de sitter hardt, men ikke altfor hardt.
Sånn, det var alt for denne omgang. Det kommer en liten guide/bildeserie om impellerbytte på en Mercury Thunderbolt 110 9,8 hk motor også. Ja det kommer også om flere motorer senere :flag_bp:
Takk for meg. Håper du får en liten indikasjon på hvordan ett impellerbytte gjøres :flag_bp:
Mvh
Kaptein Fredrik :flag_bp: :flag_bp: :flag_bp: :flag_bp:
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Du bruker for mye gøgg. Kobberfett er vel og bra i noen tilfeller men bruk aldri fett på toppen av bolter, du vet sjelden hvor mye klaring du har oppover og er det trangt så kan du få en spreng effekt. Smør kun gjenger. På impelleren kan du godt bruke et fett som er mer lettløselig enn kobberfett, og kun en tynn film i selve huset. Det fettet du legger der blir med opp i kjølekanalene og du bør være helt sikker på at det løser seg opp istedet for å legge seg et sted i blokka. Kobberfett er etter min mening genialt å bruke til "tyngre" applikasjoner ala hjulbolter, eksosanlegg/manifolder, glidere på bremsekalippere etc. På outboards er det mere safe å bruke et vannfast fett ala Pennzoil Marine Grease.
Jeg bruker alltid Zalo i impellerhuset fordi den vet jeg at forsvinner. En annen sak er at impellere finnes i oljebestandig og ikke-oljebestandig utførelse. En vannpumpe bruker alltid ikke-oljebestandig impeller da den egner seg best for rent vann. Tror nok ikke at en liten skvett fett ødelegger impelleren men det er nå generelt greit å unngå fett/olje på gummien uansett...
Zalo er genialt på impellere. Som sagt så vet du at det forsvinner og mengden du bruker er forsvinnende liten sammenlignet med å kline inn alt som er. Fett går greit det og men små mengder. Du trenger bare bruke såpass at du sparer litt slitasje de første 3 sekundene motoren går som feks. en tynn film i huset, eller på større innenbords hvor du faktisk MÅ bruke fett for å i det hele tatt få trykket impelleren på plass.
Veldig bra Fredrik! :flag:
På gamle motorer kan det være tilsynelatende umulig å senke gearhuset fordi akslingen sitter fast oppe i motorblokken. Spes. har jeg opplevd dette med mindre Yamaha motorer. De har et aluminiumsrør under blokka som akslingen går igjennom. Dette korroderer slik at akslingen ikke lar seg trekke ut. Kan sitte noe helt %"! fast....
Det jeg har gjort er å montere motoren på båten mens den står på henger. Så står man med en fot på hver siden av antikavitasjonsplaten og hopper opp og ned.. Da har akslingen til slutt løsnet.
Man kan etterpå grave ut korrosjonen i røret ved å bruke en gjengestang som fil.
Jeg hadde ikke begyndt på med dette på en eldre lit større motor ihvertfal fordi der må man som regel bruke varme for å i heltatt få løst propelhuset.. men på en nyere mindre motor så er det nok enklere hehe..
  • 2 uker senere...
Takk for fine tilbakemeldinger :flag_bp: :flag_bp:
Det kommer en liten guide på Mercury 110 Thunderbolt 1977 mod, når impelleren kommer fra USA, jeg tror den kommer på mandag :flag:
Dere er hjertelig velkomne til å poste ut bilder om deres motorer også, så vi kan utvide guiden :flag_bp:
Mvh
Kaptein Fredrik
Veldig fin tråd.
Jeg har et spørsmål om smøring av impeller. Hadde aldri hørt om det før, og kan ikke huske å ha sett det i noen verkstedbok. På en innenbordsmotor ser jeg poenget fordi det tar tid før det kommer vann opp, men om en smører med zalo så vil jo det bare funke første året, neste år vil det jo være like tomt. Noen som vet hva som er foreskrevet fra produsent? f.eks. mercruiser.
Redigert av Yankee (see edit history)
