Ikke vært på land siste tre år, Hva skal jeg bruke på propellen?
glalaksen
Her er det like mange varianter som folk.
Du kan gjerne pensle på saltsyre, la det løse opp rur og groe, spyl godt.
Hvis du har en polermaskin av vinkelslipertypen kan du bruke en litt grov svamp på denne sammen en en god rubbing, f.eks Nordpool.
Så får du propellen blank og fin.
Det finnes ulikt pusseutstyr å sette på vinkelsliperen, men vær forsiktig hvis du ikke kan regulere turtallet, det er fort gjort å ta litt mye...
kommet meg hjem etter landkjenning. Jeg la doble bildekk som fendring mellom båt og kai så etterhvert som sjøen falt mer og mer klemte båten dekkene neste flat og fikk en fin vinkel inn mot kaia.
Båten var imidlertid nesten ikke grodd kun på roret og kanskje en liter med små blåskjell og 25 stk rur. Og noen anemoner. Propellen var ikke grodd og det er nok på grunn av tæring siden sinkklossene var helt borte. Fikk satt på to nye.
Så jeg brukte hele dagen, men jobbet kanskje en til to timer under båten. Ble mye venting, men jeg slapp å vente på at slipen ble ledig. Da sparte jeg også 2-3000 i slipsetting. Tok noen bilder jeg skal prøve å legge ut men nå skal jeg køye blir vel vekti sjutida av ungene. :thumbsup:
