Hva skal jeg velge? Skjærgårdsjeep
LeBris
powerkraften med 175 hk kommer du ikke på noen måte og føle overmotorisert vertfall - jeg har 200 hk og så for meg hopp og sprett og skikkelig racing men den skjærer av gårde og ligger så bra og rolig i vannet - dessuten er det et hav av plass - vel og merke hvis det er slik type båt du er på jakt etter
titt på sessa di er helt likt skrog og helt krem med liten lugar og dass
jeg tittet på 16-18 fotere og mistet egentlig helt intressen - var for smått og var baljer når 22 fotern dukket opp var det opp med lommeboka :thumbsup:
Ja jeg var ikke aleine om å gjøre store øyner om powercraften, en båt som ble godt mottatt hos fruen også:)
Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord!
Yamarin, Askeladden og Finnmaster er jo kvalitetsbåter. De må man jo ikke glemme.
Og for rundt 150.000 får du vel en ny flott Galia 475 med 60 hk (må ha minst 60 hk). Galia er solide båter men den er jo "bare" 16 fot.
Eller denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28133178 som er rimelig og med riktig motor.
Nordkapp 500 Enduro med nesten ny Yamaha F80 er jo en flott sak http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27941454
Jeg kjøpte en ny Navette S540 i fjor med nesten ny Honda 90. Kom på ca 150.000 Går veldig fint i sjøen men kvaliteten på båten kan jeg foreløpig ikke si så mye om....bortsett fra at jeg fikk en mandagsbåt :diving:
Men denne er iallefall ikke undermotorisert http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27133809
Og så kan man jo drømme om båter i dobbel prisklasse innimellom. Bedre enn dette blir det sjelden :yesnod:http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=26484117&folderId=2176358
Noen svarer tydeligvis Ibiza uansett hva spørsmålet måtte være, men personlig ville jeg ikke valgt hverken 19 eller 20 foter fra Ibiza fordi:
kunne ikke vært mer enig med deg. Det er en som kommer alltid med forslaget Ibiza for enhver penge når slike spm kommer opp, uten videre argumentasjon. Jeg er heller ikke overimponert av Ibiza når det komemr til sjøegenskaper, men dog var det kanskje mine forventninger som var litt høye:/
Helt enig. Har kjørt Ibiza 20 Sport, har eid Ibiza 20 Touring SE. Helt greie båter, men når det gjelder sjøeegenskaper mener jeg Hansvik 560 Sport ter seg bedre enn de jeg nevnte. Har eid 2 Hansvik 560 Sport så jeg føler meg absolutt kvalifisert til å mene noe om saken. Selv min nåværende Yamarin 61 CC slår ikke Hansviken på sjøegenskaper selv om den er litt større / romsligere. En brukt Hansvik 560 Sport får en jo til en noenlunde akseptabel og grei pris.
Redigert av Hansi (see edit history)
ikke noen tilsalgs akkurat nå men ville tatt en titt på en oceancraft 620 før du kjøper noe ...
oceancraft 620 , er en av de peneste jeepene i mine øyne ...få jeeper du kan gå¨rundt motoren som på disse så ideell til vannsport, fiske etc...
bilder http://www.seaboats.eu/used/Windy_620_Oceancraft.pdf
http://www.batborsen.se/search/image.jspx?advert=717618&indexImage=
ligger pent i vannet http://images.sokbat.se/upl/normal700/pimg-draco-ocean-craft620-12192194.jpg
http://www.yachtall.com/show-boat/more-pictures/bid/9985/
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bu.nsf/pages/Windy_Oceancraft_620
http://web-1.boatshop24.com/no/motorbat/draco-no-620-oceancraft-1941606
Redigert av bukt (see edit history)
Takker for mange erfaringer tips og meninger! Er veldig glad for det! :)
Ja jeg har nok myst en del på den, men jeg har ikke funnet så mye relevant informasjon om båttypen
Den italienske der er nok laget for solrike varme dager. Styrekonsollen ser ikke så praktisk ut mht. benplass og beskyttelse forøvrig
Mere nordiske båtmodeller har benplass under dashbordet så man kan strekke litt på beina.
mens man snakker om italiensk.. disse er fine badebåter ranieri azzura http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28172110
Man må nok dobbeltsjekke tekniske data. Her står det at den er 5,00 meter lang http://www.bbpa.it/scheda.asp?id=002854&tipo=M og her http://it.cosasdebarcos.com/barco_21193042010215556569748100101494.html
Andre steder står det 16,5 fot, 17 fot, 5,18 meter osv. Kanskje det finnes en lengre utgave av båten, men 5,49 / 18 fot.. ?
Hvis båten veier under 400 kg (uten motor), hvor mye tåler den da? http://www.boats.com/boat-details/Ranieri-Azzurra/346020
Henger har ca 600 kg nyttelast http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=17381284 og motor er ca 160 kg.
  • 9 måneder senere...
jeg har en sånn rascala stående i hagen. badeplassen er faktisk den beste jeg har sett. Du kan legge ned seteryggen framover, så blir det en fin solseng, med direkte tilgang til badeplattformen.
Båten min var havarert før jeg kjøpte den, og "fikset" så den delte seg i to på første turen. Derfor tørr jeg ikke kjøpe en til. Men det er den perfekte badebåt. Meget stabil i sjøen.
:cheers:
skjønner ikke helt hvorfor du skryter av badeplassen bak på den
se på skuta mi som skal selges der er det skikkelig badeplatt m stige og dør ut bak
Jeg har selv en sessa som er veldig lik din i design. Jeg mener fortsatt rascalaen var en bedre badebåt.. om du fjerner ryggstøtten så hele bredden akter blir en stor solseng uten noen kant bakover, er det en veldig bra løsning. Det er nå min mening. Men for all del, din båt er også meget bra:) Kunne jeg valgt ville jeg hatt din båt med en 4takter og rascalaens løsning akter :cheers:
Kan tipse om denne her.. Askeladden 475 med 175 hk :lol:
Nå er det jo riktignok bare motorn som er til salgs.. ble nok i kraftigste laget men man trenger jo ikke ha full gass hele tiden.
http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?WT.synd_type=agent&finnkode=33531583
hehe.. det var det jeg viste.. min 475 freestyle med 50 hk var undermotorisert :thumbsdown:
det der så morsomt ut, og jeg syne den gikk ganske fint i vannet i den farten.
tråden er forrøvrig gammel, så tror ikke trådstarter trenger båt fortsatt...
kan bare vagt forestille meg den akselerasjonen den båten der må ha :lol:
max motor er vel bare 60 hk.. svært moderat for en kvalitetsbåt da.
175 hestern veie vel bortimot 200 kg så da har båten god bæring akter.
  • 3 år senere...
