Selco 13, tips og erfaringer
Vegard k
Hei, tenker på å kjøpe en 72-modell selco 13. Båten ser helt strøken ut og den "foran-plasserte" styrekonsollen appelerer veldig. Tenker å sette en 15 hester eller større på den. Men er det noen som har erfaringer med sånne båter, alt i alt så fins det eldre båter enn 1972 :)
Hadde satt pris på noen kommentarer...
tja min knakk vertfall ikke med 2 voksne og en tung 40hk bakpå.
vi kjørte i røff sjø.
selcoen vil uansett helle til den siden du sitter og styrer. om du her alene i båten.
jeg monterte tanken min i senter bak og batteri på motsatt side av styre posisjon.
alikevell måtte jeg sitte i midten for og kunne kjøre beint.
en på hver side så går båten fint.
her er ett bilde av min gamle selco.
her er det langstammet motor. anbefaler ikke det. du må ha kortstammet
Har selv en Selco 13, som jeg pusser på nå.
Her har jeg bygget om akterspeilet til Langstammet motor, flyttet tanken (40L) under dekk med utvendig påfylling av drivstoff, batteri er montert motsatt side av styrekonsol.
Tankmåler og knopmåler er montert.
Har satt i nye stoler forran og benk(er) på langs bak hver stol. (Ikke sofa bak som vanlig)
Byttet ut den runde plastruten og satt inn mer moderne vinduer.
Skal også polstre innsiden av "rekka" rundt fra sete til sete for å få mer behagelig ryggstøtte.
Fargen på skroget blir hvit over fenderlist og blå under.
Motoren er en Evinrude 55HK 2t med Solas stålpropell.
Har enda en god del igjen å gjøre, så båten blir nok ikke sjøsatt og testet før Juni
Ha en fin dag
  • 1 måned senere...
