Residensen Startet 3.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2011 Hei dere! Jeg byttet i dag flere kalesjebeslag i plast av type "ECCO" som forhandles av Maritim.no m.fl. Men for å byttet det siste beslaget som er sprukket, så må jeg få av denne: http://www.maritim.no/smabeslag/dekksbeslag/kalesjebeslag/kalesjebeslag-bolt-13-5-18mm-ror Det er det stålbeslaget som sitter i enden(e) av kalesjestativet som igjen er boltet fast i festet i båten. Problemet er at det er slått en "tapp" inn et par cm opp fra bunn av kalesjestativet slik at denne tappen da går inn (innvendig) i sporet som sees på beslaget. Dermed kan beslaget snurre rundt inne i stativrøret uten å falle ut, men hvordan får man så ut dette? Må hele stativet byttes tro..? Mvh. Erik Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Gammelt innlegg, men spørsmålet er relevant for meg nå. Fikk du noe svar? :-) AB Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Teresa Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Anabelle skrev for 6 timer siden: Gammelt innlegg, men spørsmålet er relevant for meg nå. Fikk du noe svar? :-) AB Forstår jeg det slik at kalesjebeslaget som er lenket til sitter fast i kalesjestangen, og må løsnes? Er det den aktuelle problemstillingen? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Disse er vel typiskt klemt fast ved å klemme røret der fordypningen er. Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Swingswong skrev for 1 time siden: Disse er vel typiskt klemt fast ved å klemme røret der fordypningen er. Det er sant, men ikke alltid. Er problemstillingen slik jeg skrev over, så kan man med fordel skjære bort et par centimeter av plastbelegget på kalesjestangen. Enten er de klemt fast, eller festet med en form for blindnagle som nå blir synlig og kan borres ut. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Kan det være at det er satt et kjørnermerke/slått et merke i røret som låser mot fordypningen i beslaget. I så fal burde det gå å bore et hull i røret der merket er satt. Sitér dette innlegget Link to post
