Tette rundt nugle?
Yuri
Supert, takk for svaret.
Noen andre tips for en absolutt båtidiot om operasjonen? Pluggen er av denne typen hvor det er en messing rør med tråd som går gjennom skråget med to mutre på både inn- og utside og en plugg som skrues inn (i mitt tilfelle var den skrudd inn fra innsiden).
Jeg var veldig forsiktig og holdte ytre mutter med skiftenøkkel mens jeg skrudde ut pluggen, men sansynligvis ikke forsiktig nok, så det hele vridde på seg, og bunnstoffet sprakk rundt mutteren på ytre side. Så nå vil jeg gå gjennom den før jeg sjøsetter og tette skikkelig.
Hvis jeg var deg ville jeg snu nyggelen slik at du skrur opp og igjen fra utsiden, det må da være ulike mer praktisk. Jeg skifta nytt for noen år siden, tetta med Tec 7, men så at når jeg hadde båten oppe med drit i kjølsvinet så kom det noen dråper gjennom. Det var ett av mange argument for at jeg slipte vekk gammelt bunnstoff, la på epoxy som jeg så sørga for kom inn helt inn til skruhullet. Etter det er det dønn tett og lett å skru inn og ut - jeg bruker bare etstort flatt skrujern.
Tec7 var det jeg kjøpte, får håpe den fungerer.
På min sin ser det ut som om det er to mutre hver på sin side (ute og inne) og en kanal som går gjennom skråget. Om en av mutrene er ett med kanalen eller ikke ser jeg når jeg får den opp. Må vente på kompisen å stille opp - får ikke gjort det alene.
