LeBris Startet 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2011 Hei kjære båtfolk, Det har seg sånn at jeg egentlig er på utkikk etter en noe dyrere og nyere båt, men ser at prisene er på det høyeste nå(forståelig nok) så jeg ser meg om etter en rimeligere daycruiser/skjærgårdsjeep som kan være av interesse for denne sesongen. Noen innspill ang, denne? Link Er litt i stuss, spesielt på fargen inni men det er ikke det viktigste for meg så lenge skrog og motor e brukanes. Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
ivar Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Var å kikket på en slik sammen med en kompis for noen år siden. Den hadde 60hk Mariner fra ca 82, og gikk ifølge eier i 30 knop. Vi fikk vel 23-24 knop på prøveturen... Ellers , flatbunnet skrog. Motoren på den i annonsen ser ut til å være en Yamaha F40, en bra motor, sterk og stillegående. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LeBris Svart 4.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Var å kikket på en slik sammen med en kompis for noen år siden. Den hadde 60hk Mariner fra ca 82, og gikk ifølge eier i 30 knop. Vi fikk vel 23-24 knop på prøveturen... Ellers , flatbunnet skrog. Motoren på den i annonsen ser ut til å være en Yamaha F40, en bra motor, sterk og stillegående. Så jeg hadde lagt ut feil link; http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28308048 Er ikke så veldig opptatt av farten men bør ihvertfall gjøre 20 ut av seg. Husker du noenlunde hvordan båten oppførte seg i sjøen? tingen er den at det er et stykke vei for meg å kjøre for en eventuell prøvekjøring:) Evinrude/suzuki? er det noe å satse på? Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
ivar Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 (redigert) Var en ganske kort prøvetur, og smult farvann. Men ut fra de hekkbølgene vi møtte på så virket den noe krapp i slagene Motoren skal være ok, tror den fortsatt selges i omtrent samme utførelse Redigert 4.Mai.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LeBris Svart 4.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Var en ganske kort prøvetur, og smult farvann. Men ut fra de hekkbølgene vi møtte på så virket den noe krapp i slagene Motoren skal være ok, tror den fortsatt selges i omtrent samme utførelse Takk for tilbakemelding:) Etter skrogets alder og utforming tenkte eg på nett det samme. Fikk endelig tak i selger som viste seg å være veldig ærlig, han sa rett ut at under høyere fart vil det være ubehagelig i båten. Men for en stakkarslig kar som kun skal ut og fiske litt og sitte en teine i ny og ne så er det vel plenty til mitt forbruk:) Er tross alt kun for en sesong kanskje to denne båten er tiltenkt:) Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
LeBris Svart 4.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 takk for innlegg, denne båten blir ikke aktuell. fikk noen tips om at det ikke akkurat var en type båt brukt her hvor jeg bor;) Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
