hvordan vaske kalesjen?
Alternes.
Hrmmf.....
Brukte såpepulver, skrubba litt, og deretter høytrykksspyler!! Litt voldsomt, men jordslag grønnmose og dritt forsvant som dugg for sola!
Etter tørking og montering så ble den impregnert med BT's impregnering!
Ser veldig bra ut !!! :thumbsup:
Må sies at dette var en gammal kallesje (10-15 år) som var nokså sjabby i utgangspunktet! Nå ser den "nesten" ny ut!!
Men vet ikke om jeg vil anbefale samme fremgangsmåte på en relativ ny kallesje !!
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Dette med vask av kalesje kommer opp hvert år på denne tiden. Samme spørsmål om hva man skal bruke for å få denne ren.
Det er tydeligvis et felles problem som ingen har tatt skikkelig tak i med tanke på å lage et vaskemiddel som VIRKER.
Tenker meg et vaskemiddel ala kraftvask som brukes på hus, men som alikevel er skånsom mot stoff og sømmer.
Det som ofte er problemet er måseskit og grønske.
Jeg vasker min i lunkent vann, med BITTELITT vaskepulver, i BOBLEbadekaret. Lar den ligge å bli "bobla" i en halvtimes tid, snur litt på den og lar den ligge en halvtimes tid til. Deretter skyller jeg et par ganger kjapt i karet, og evt spyler over med hageslangen til slutt. Alltid reint uten skader her:)
Få tak i et tomt såpefat i plast. Supert å bløtlegge i. bloetleggingsdunk.jpg
Selve vasken lar du kosten gjøre. Lar du den "sveve" lett over kalersjen, så skader du ikke sømmer eller vindusplast.
Skader ikke at det regner når jobben er gjort.
Impregner etter tørk og sikre sømmer med en "sømforsegler" så bør det bli bra. Om dette er noe jeg ville gjort på en forholdsvis ny kalersje, njaaa.
Redigert av Tjond (see edit history)
Trond Haug
