Flipper Startet 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2011 Skal montere en mikuni diesel varmer, en dyse som kan lukkes og en åpen, en til lugar og en ute. Hvor er det best å ha dysen som ikke kan lukkes? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Hvilken båd er der tale om? Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Den som ikke kan lukkes bør stå der som thermostaten står, ofte i cabinen Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Hvorfor ikke sett inn to som kan lukkes ? da kan du jo velge. Kan vare ok å få mer varmluft ute og samtidig stenge inne i kabinen. Sitér dette innlegget Link to post
Renita Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Hvorfor ikke sett inn to som kan lukkes ? da kan du jo velge.Kan vare ok å få mer varmluft ute og samtidig stenge inne i kabinen. Det skal alltid monteres en som ikke kan lukkes pga av faren for overoppheting av selve varmeren. Videre er det anbefalt att den som ikke kan lukkes skal plasseres nærmest varmeren. Mvh BB Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Hei Dysa som alltid skal vera open bør vera ein stad du alltid vil ha varme når varmaren er på. Dvs. typisk i salongen. I vår båt (seilcat, 38 fot) så er denne dysa i salongen og så langt som mogeleg frå varmaren. Det funkar fint. Ved å ha denne dysa nær varmaren så har du ikkje høve til å stenga dysa nær varmaren når du vil ha mest mogeleg varme andre stadar. Det er ein grunn til å ikkje ha dysa som alltid skal vera open nær varmaren. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Ved å ha denne dysa nær varmaren så har du ikkje høve til å stenga dysa nær varmaren når du vil ha mest mogeleg varme andre stadar. Hadde dette problemet på forrige båt, og løste det med å montere innsnevring i den permanent åpne dysa i salongen. Etter det ble det som en annen verden med godt og varmt bad. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 (redigert) Ser ikke helt problemet med at det blåses varmluft steder du ikke vil. I min båt er det et Y-ledd med en vender/spjeld der du kan velge hvor luften skal: Her kan jeg velge om både cocpit og cabin skal ha varmluft (spjeld midtstilt) eller velge om all luft skal til en av destinasjonene (spjeld til høyre eller venstre). Da er det alltid åpen en ventil og du kan velge hvor du vil ha varmen :-). Jeg trodde dette var standard opplegg på varmere for fordeling av luft? KK Redigert 5.Mai.2011 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Ser ikke helt problemet med at det blåses varmluft steder du ikke vil. I min båt er det et Y-ledd med en vender/spjeld der du kan velge hvor luften skal: Det kan t.d. tenkast at ein ønskar å sova i ein kald lugar medan andre ønskar varme i salongen samstundes. Det kan òg tenkast at det ikkje kjem nok varme dit ein vil, fordi varmluft går ut det alltid opne spjeldet ein annan stad. Ask Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Det kan òg tenkast at det ikkje kjem nok varme dit ein vil, fordi varmluft går ut det alltid opne spjeldet ein annan stad. Ask Det er jo hele poenget med spjeldet. Du har ikke en dedikert ventil som alltid er åpen. En ventil må ALLTID være åpent med min løsning, men du velger selv hvilken ventil. Skjønner? KK Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Tips. Ikke glem en avgrening til Wc/dusjrom. Deilig med varme på badet. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
MajorAndy Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Jeg opfatter det som om Flipper vil montere en åbning inde (i lugar) og en ude (på dæk/under kalechen). Og der forstår jeg, at det kan være en vanskelig vurdering hvis man godt vil have varme under kalechen når man sidder der men ikke vil have, at al varmen slipper ud i kulden når han har brug for den i lugaren. Men det er jo derfor jeg gerne vil vide hvad det er for en bådtype for at kunne give bedre råd... Andy Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 (redigert) http://www.gplast.no/. Her ser du det. Halvplanende dc på ca 25 fot. Flott båt! Jeg ville satt den åpne dysa i cockpit. Her er det enklest å regulere varmen om det blir for varmt ved å åpne litt på kalesjen. Husk å isolerer luftslangene. Redigert 5.Mai.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
