Davidsen Startet 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2011 Jeg har en MB 615 innenbords diesel motor til halco 19 fra 1978, Jeg lurer på hvor jeg kan få tak i deler til denne? har også Volvo penta drev og lurer på hvordan olje som skal brukes? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 kan ikke gi deg tips om motor,men hvis du har sp drev, skal det være vanlig mineralsk motorolje,bruker selb bt sin 10w/40mineralsk på drevet Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
DieselDahl Svart 4.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2011 Hvorfor ikke GL-5? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 7.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Jeg har en MB 615 innenbords diesel motor MB 615, eller Mercedes OM 615? Jeg har også en OM615. Deler til den kan bestilles hos alle Mercedes Benz dealere, vanligvis ikke en gang dyrt. Og i Tyskland finnes det antakeligvis fortsatt mye hos aftermarked-leverandører. Hva trenger du egentlig? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Davidsen Svart 7.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Merchedes OM 615 motor mente jeg ja. er 2,2l jeg tenkte å ta en liten service på den før jeg setter motoren i motorrommet, så oljefilter, glødeplugger, luftfilter, olje har jeg kjøpt på biltema, så at dem hadde oljefilter til 2,2l merchedes diesel motor men det kan ikke være denne gamle sliteren, hvordan er de motorene a? skal ha den i en halco 19 som veier ca 800kg med motor. noe anelse om topphastighet? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 7.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 (redigert) 800 kg med motor. Altså båten aleine veier under 500 kg? Hadde en slik for påhengs altså uten motor og knusketørr på en 750 kg tilhenger engang og den hengeren gikk i knestående. Hvor mange hester er det i mercen da? Kikka litt på nett- er den bare 60 hk så er det for lite. blir halvplan og maks 15 knop i medvind på en god dag Redigert 7.Mai.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 7.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Da har du den med 60kh, jeg har 2,0 med 55hk. Nå vet jeg ikke hvordan den oppfører seg i en båt med 800kg, men hos meg sitter det i en seilbåt med 13t og 3,6m brede som klarer under (veldig) gode forhold litt over 8kn. OM615 ble bygget lenge og forandret ofte. T.o.m. 616 og 617 ble bare "småforandret", selve 2,4l 5 sylindern fikk også bare en sylinder til. Motoren er stabil og bra, bruker også veldig lite når jeg går ved 2000 1/min = 5kn / 3 liter forbruk per time. Ved 1800 1/min blir det enda mindre, man lurer nesten hva den bruker siden det er ikke motorolje heller. Eneste ulempe er vel vekten, men ellers er den ikke til å drepe ved bra behandling (og ferskvannkjøling). Slike motorer gikk i bil ikke skjelden med 400.000 til 650.000km Mercedes kjøpte vel en bil som prestigestykke tilbake, i Hellas. Det var en drosje som gikk (med servicebok) noe med (husker ikke riktig) enten 3 eller 6 Million km med en og det samme motor. Så, hvis din er frisk og du behandler den ra, da kan du kanskje tar den med i siste hvilesteden din. Det finnes masse info også på nettet. Og kan du lese litt tysk da er det nesten for mye. Her f.eks. noe på Wikipedia Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Davidsen Svart 7.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Da har du den med 60kh, jeg har 2,0 med 55hk. Nå vet jeg ikke hvordan den oppfører seg i en båt med 800kg, men hos meg sitter det i en seilbåt med 13t og 3,6m brede som klarer under (veldig) gode forhold litt over 8kn. OM615 ble bygget lenge og forandret ofte. T.o.m. 616 og 617 ble bare "småforandret", selve 2,4l 5 sylindern fikk også bare en sylinder til. Motoren er stabil og bra, bruker også veldig lite når jeg går ved 2000 1/min = 5kn / 3 liter forbruk per time. Ved 1800 1/min blir det enda mindre, man lurer nesten hva den bruker siden det er ikke motorolje heller. Eneste ulempe er vel vekten, men ellers er den ikke til å drepe ved bra behandling (og ferskvannkjøling). Slike motorer gikk i bil ikke skjelden med 400.000 til 650.000km Mercedes kjøpte vel en bil som prestigestykke tilbake, i Hellas. Det var en drosje som gikk (med servicebok) noe med (husker ikke riktig) enten 3 eller 6 Million km med en og det samme motor. Så, hvis din er frisk og du behandler den ra, da kan du kanskje tar den med i siste hvilesteden din. Det finnes masse info også på nettet. Og kan du lese litt tysk da er det nesten for mye. Her f.eks. noe på Wikipedia Jørg Tusen takk for bra svar, han jeg kjøpte båten av mente rundt 15 - 20 knop, skal ikke brukes som noe racer så det holder,, hørtes ut som dette er motoren for meg, lavt forbruk liker vi :) og deler var å få tak i hos merchedes forhandler,, jeg kan ikke ett ord tysk,, så det er litt dumt.. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 7.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Men jeg og mange andre kan litt, da er det bare å spørre hvis du trenger enten tolk eller råd. Ha en fin helg. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Davidsen Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 800 kg med motor. Altså båten aleine veier under 500 kg? Hadde en slik for påhengs altså uten motor og knusketørr på en 750 kg tilhenger engang og den hengeren gikk i knestående. Hvor mange hester er det i mercen da? Kikka litt på nett- er den bare 60 hk så er det for lite. blir halvplan og maks 15 knop i medvind på en god dag Jeg tror båten veier mer enn 500kg noen sier 600kg, motor veier vell over 100kg er 60hk ja, blir ikke så mye rask kjøring kun kosebåt, har trimplan brede og fiine, Sitér dette innlegget Link to post
Davidsen Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Legger med Bilde av motoren: https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39374/motor3.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39374/motor2.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39374/motor1.jpg Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Bruk "[ img ] før og "[ /img ]" etter bildene. Så kommer de opp slik: Sitér dette innlegget Link to post
Davidsen Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Bruk "[ img ] før og "[ /img ]" etter bildene. Så kommer de opp slik: Takk for svar.. har sitti å lurt litt på det :) Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Men vekt på båten ligger på ca. 800KG +++. Den har et veldig tykt skrog. Sitér dette innlegget Link to post
