Autopilot som egner seg til Colin skøyte?
Keiko123
Hei
Eg har ikkje hatt seilskøyta sjølv, men har segla (les hovudsakleg motorkjøyring eller motorsegling då dei fleste skøyter seglar så dårleg) eindel skøyta.
Somme skøyteeigarar har montert ein "trimtab". Dvs. eit lite ror bakerst på roret. Når trimtaben blir tvinga til t.d. SB så vil vasstrømmen tvinga hovudroret mot BB og båten vil svinga mot BB. Poenget er at det då berre trengs ein brøkdel av energi og du kan ha ein liten autopilot. Eg kjenner folk som har hatt ein billig rorkultpilot i cockpiten og overført rørsla frå autopiloten til trimtaben med ein teleflex-kabel.
Med denne løysinga må du kunne låsa trimtaben i midtstilling når du skal bakka.
Lykke til.
Ask
Noen som har vært testet Garmin sine nye autopiloter?
Garmin
Tenker da med type B styreenhet!
Det er det vel ingen som har rukket. Det er bare en knapp uke siden de første enhetene kom til de som hadde forhåndsbestilt, og det var kun mulig å forhåndsbestille med klasse A drivenhet. Jeg tror ikke klasse B drivenheten er sluppet enda.
Redigert av Smurf1 (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Ok:-) Noen som har noen formening om hvordan den vil passe til en seilskøyte. Tenkte å lage en ekstra rorkvadrant å sette på roret. Tenkte også å montere en lett tilgjengelig bypassventil slik at man kan styre for hånd når det måtte passe. Samtidig får man en fin måte å låse roret på i den stillingen som måtte passe.
Har ennå ikke helt sett for meg hvor man skal plassere sylinderen.
Er jo ikke så voldsomt mye rorutslag på disse skøytene.
Har montert en god del autopiloter i Bavaria da jeg jobbet med det.
Så jeg har god tilgang på verktøy og utstyr for å lage en skikkelig rorkvadrant.
Men dette blir jo en litt verre sak :headbang:
Noen meninger om dette?
Redigert av Keiko123 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hei! Løfter denne litt. Skal flytte båten til Oslofjorden i Aug. og det haster litt med å finne ett Autopilot system som passer til denne skøyta. Har sendt epost til de fleste leverandørene men ingen kan gi meg råd om hva som passer. Er de noen som har noen bilder av montert drivenhet på colinskøyter? Bør jo ha noe som frikobles når man ikke bruker det.
Pumpen er grei. Må jo først finne en styresylinder eller mekanisk sak som skal betjene roret. Synes det er her problemet ligger. Mulig det går med en sylinder fra Sleipner. Det vil være enklest å montere dette oppe på dekk.
Ser Garmin sin sak har en feedback løsning som vel gjør slik at man kan styre for hånd uten å slå av autopiloten(tror jeg) Er vel bare rorgiveren egentlig. Men denne anbefales å monteres under dekk. Dette er jo en hydraulisk sylinder med en egen sak oppå som vel skal måle feedback. Tenker da på drivenhet type B for seilbåt.
Denne sylinderen har utslag på 305 mm fra ende til ende. Legger ved link til manualen til B type
Mange autopiloter kan styre ved hjelp av en tiller kontroll, altså en liten hendel som går +/-45 grader som roret følger, det må være den mest praktiske måten å manøvrere skuten på sammen med rorindikator som ofte vises på autopilotskjermen. Greit å ha i tankene ved valg av pilot. Mange har også inngang for vindsensor.
Tror du må ha bedre bilder om man skal vurdere plassering og valg av sylinder.
Hei! Har tatt noen bilder i dag. Greit når man bare går ut på balkongen for å se rett ned på båten:-)
Ja er sikkert greit med styrestikke så lenge man har fuel på batteriene.
Men trenger ikke det nå. Har ledig plass under dekk der de blanke ventilene står. Kan jo sikkert plassere en styresylinder der men må jo lage hull i skroget da. Hadde jo egentlig vært greiest med noe som var ovenpå i forbindelse med rorkulten. Har ny og kraftigere rorkult som skal monteres med syrefast feste mot ror så man kan jo lage noe her til styresylinder.
Bilder følger under.
  • 4 uker senere...
