Kun en bøtte varmt vann fra ny 40 l vvtank ?
Even Neve
Løsningen på varmtvannproblemer er vannbåret varmesystem. Med en dieseldrevet vannvarmer i stedet for luftvarmer får man "ubegrenset" med varmt vann selv om man ligger flere dager i uthavn. Det er endel mer plunder å montere og koster noen kroner mer, men gir en helt annen brukerkomfort. Har nå hatt det i en båt og kommer til å installere det i neste også.
Jeg tror vi trenger litt mer opplysninger her for å svare med annet enn synsinger og med forslag om helt andre varmtvannsystemer. For det første, hva var temperaturen på den første literen du tappet ut? Og, etter å ha lest litt om Sigmar berederen, står det der: Tankene kan lett utstyres med blandeventil (art.nr. 33320-5) for å drøye innholdet av varmtvann, og/eller for å senke maks-temperaturen i berederen. Har du dette montert? Og den vettikale vertikale monteringen din, er det etter spesifikasjonene?
  • 6 måneder senere...
Fikk monntert ny 40 l Sigmar vvtank i vinter. Etter 1 døgn på landstrøn ga den i går en - 1- bøtte (10l) ca 60 grader varmt vann, så ble det p-lunkent. Er dette slik det skal være ?
Hadde forventet at en 40l tank hadde 40 liter 60-65 grader varmt vann jeg. Tok jeg feil?
Fant du ut av dette? Opplever det samme selv med eksakt samme tank. Har prøvd å lufte, uten at det gjorde noen forskjell.
"Can be mounted horizontally on the floor, or vertically against a bulkhead (with the connections at the bottom). Can be also be mounted horizontally on a deckhead (ceiling). This model cannot be mounted horizontally on a bulkhead".
Modellen kan monteres vertikalt, men da med slangekoblingene i bunn- er dette gjort riktig?
Nedenfor klippet fra båtmagasinets varmtvannsbereder test: http://www.baatmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/FF2602A35AB73552C12576180048223A?OpenDocument
Sigmar Thermoinox
Pris: 2.575,-
Sigmar Thermoinox har en kapasitet på 22 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er punktsveiset til spennbånd som går rundt tanken.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). Isolasjonen er av polyuretanskum, men berederen er ikke utstyrt med noen beskyttende kappe.
El-patronens termostat er justerbar 30-80 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking. Berederen blir stående å stange mot driftstermostaten. Også her er sensoren til termostaten plassert for langt unna varmeelementet.
Sigmar Thermoinox har testens høyeste varmetap. Etter 12 timer var det totale varmetapet 20,1 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 1,68 grader. Etter en times motorgange leverer berederen vann med en temperatur på 60,6 grader. Likevel er kapasiteten begredelig. Bare 9 liter vann over 40 grader greier berederen å levere.
Konklusjon
Sigmar Thermoinox er en enkel bereder. Materialvalget er godt, men isoleringen kan forbedres. Et varmetap på over 20 grader over 12 timer er skandaløst. Kapasiteten er også alt for dårlig. Bare 9 liter varmt vann fra sin tank på 22 liter greide berederen å levere.
  • 11 år senere...
