skage Startet 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2011 Trenger og fornye rekkewirene til vår båt, de er svært stygge og en er røket og jeg mangler nederste. Har noen forslag til gjør det selv eller andre som selger sett for dette. Eller er det beste og bestille av en leverandør ferdig laget. Båten er en Maxi fenix 28 fot så det er jo ikke lange greiene. Forslag?? Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Det enkleste og billigste er nok å kjøpe i en vanlig båtutstyrsforretning. Fenix`en er jo noen år gammel så det er ikke sikkert dette er lagervare hos Maxi. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 http://www.maritim.no/rekkewire-kit-12m-bater-opp-til-13m- Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Enzo Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 http://www.svb24.com/index.php?sid=df6f6fc0e6753e3b0b2c477cfd724003&cl=alist&cnid=11617 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Kan man ikke bruke Dyneema-tau i stedet? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Kan man ikke bruke Dyneema-tau i stedet? Ikke hvis du vil seile regatta. Da er det påbudt med wire. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Mulligan Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Vet at noen har en lite stykke tau mellom rekkewire og pushpit for at man skal kunne kutte med kniv i tilfelle behov. Hva sier reglene om slikt?. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
@ArneO Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 lite stykke tau mellom rekkewire og pushpit. Hva sier reglene om slikt?. Kommer ikke dette under punkt f) til Mulligan sitt innlegg/bilde? Sitér dette innlegget Båtplassen-presentasjon av båtenS/Y Camilla - blog / logg Link to post
opus Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 "Min" Jernia på Skillebekk/Oslo har wire på rull og klemmeutstyr tilgjengelig i butikken, slik at du kan få laget deg riktige lengder der. Reglene er som du har lest over, at du ikke skal ha permanent plastovertrukken wire på regatta/Færdern etc. Kanskje "din" Jernia ha det også. Clas Ohlson hadde vel også slike "Maritim-sett". Seilmaker/riggmaker kan sikkert også lage til. Sitér dette innlegget Link to post
Yball Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Vet noen grunnen til disse reglene? Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Kan man ikke bruke Dyneema-tau i stedet? Jo det kan man. det er også åpnet opp for dette i de norske reglemne i 2011. Vet at noen har en lite stykke tau mellom rekkewire og pushpit for at man skal kunne kutte med kniv i tilfelle behov. Hva sier reglene om slikt?. Før var det tilatt med intil 10 cm tau i stedenfor strekkfisk og ble brukt for å lettere kunne kutte vekk rekka. Det er det nå også. Før var det godkjent med plastbelagte wire men på slutten av 1990 tallet ble det kun tilatt wire. Dette var forde det var mange rekkewire som ikke lot seg inspisere og derfor røk under belastning. Båtlevrandørene har imidlertid fortsatt å levere rekewire som er plastbelagt. Dette var stille akseptert i regatta i Norge helt frem til Færderseilasen i fjor. Det tapte de nok mange deltakere på! Jeg er enig at det billigste er nok å kjøpe ferdige rekkesett. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Jawik Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Plastbelagt wire vil nok slites ned (gnikkes av) ved rekkestøttene når tungfiskene skal ombord, men dette er etter hva en foretrekker av slitt wire eller slitt plast. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
