Hvor stort kvadrat på jording mellom forbruk og startbatteri?
pipp
Det hadde jeg lagt og.. ikkenoe å spare på å legge 50. Da er du helt kvitt problemet med spenningsfall og tapper du ned det ene batteriet og skal vri om bryteren for å lade begge kommer det til å gå en god skvett strøm der..
Det er bare å smelle opp en skikkelig kabel i stedet for sytråd som fører spenningsfall. Ser mye tøffere ut og.
Når det gjelder slangevakta så pleier vi å si ca 15 minutter fra kunden ringer så da burde jeg vel kanskje kjøpe en hoovercraft :-)
Spørs hva som er koblet innpå. Du sier forbruk, vil det si at start har egen jord fra startbatteriet, og brukes separat fra startbatteriet? Skal du ha vender slik at du kanskje skal starte motor med forbruksbatteria?, eller er det kun for lading at de er koblet sammen?
Men får du plass til 70mm2 så kan du trygt starte vanlige motorer :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
